工业控制
电力调整器是应用晶闸管(又称可控硅)及其触发控制电路用于调整负载功率的盘装功率调整单元。
电力调整器主要用于对电阻性负载进行电压调节,其接线方法如下:
1. 将电源电缆接入电力调整器的电源输入端,通常标有N、L、PE三个接口,其中N、L分别对应交流输入电源的零线和火线,PE对应地线。
2. 将电阻性负载器件的两个端接口分别连接到电力调整器的两个端接口上,通常标有正负或者U、V两个接口。
3. 启动电力调整器并输入控制信号,将电流控制产生的电压引导到负载器件之间,调节负载器件的电流以实现电压调整的目的。
需要特别注意的是,接线前一定要查看电力调整器的电源电压输入范围,确保接入的电源符合输入要求,以免损坏设备。此外,接线时应该耐心并小心,不要将电器插头插反,避免电器受到损坏。
BHC6M-2型电力调整器星型中心不接地负载自动接线图,控制板端子位置图
星型中心点不接地负载自动控制方式接线
① CN5的C+、C-分别接4~20mA信号的正极和负极。
② 电源L1、L2分别接三相电源的任意两相电压,即控制板电源取负载电源的任一线电压380V。
③ 出厂时拨码开关SW1都设置为OFF。
④ CN1、CN2、CN3、CN4为内部引线。
⑤ 起停开关S1功能
S1闭合:待机状态,此时STATE的状态是黄灯闪烁。
S1断开:正常运行。
S1由闭合切换为断开:STATE变绿灯常亮,调压方式时调压器缓起动;调功方式时,直接按输入信号输出。
S1由断开切换为闭合:调压方式时调压器缓关断,关断完后STATE黄灯闪烁;调功方式时,调压器急停。
