近日四川某院校送修惠普网络分析仪8720D,客户反馈网络分析仪屏幕花白。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是惠普-8720D维修情况
惠普网络分析仪8720D屏幕花白维修
一、网络分析仪维修型号:惠普-8720D。
二、报修故障:机子比较旧了,它现在的问题是屏幕花白,颠倒。
三、故障检测:经工程师拆机发现,仪器显示控制单元组件损坏,造成显示异常;端口1,端口2输出功率超差,低20-25dB,微波开关坏。
四、维修措施:更换显示控制单元组件,更换微波开关组件。开机测试模块一正常,清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的网络分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份8720D网络分析仪详细介绍
频率范围:130MHz - 20G
HP8720D网络分析仪集成信号源是全合成化的信号源,它体型小时便携式网络分析仪,即使在扫描时[扫描速度极快],HP8720D稳定度和精度也处在10ppm范围(典型值),典型情况下,测量的更新时间约为每个测量点1ms,频率分辨率标准为100kHz,选件001提供1Hz的分辨率,对窄带或长延迟器件提供精确的测量。具有可变带宽IF滤波器的调谐接收机提供达103dB的动态范围。内置转换测试装置用一次连接即可测量所有4个S参数(正向和反向)。
HP8720D网络分析仪内置合成信号源,集成化的转换S参数测试装置,矢量接收机、误差修正、时域功能,它能从外部磁盘驱动直接存储/调用 。
HP8720D网络分析仪包括一个快速扫频源、S参数测试装置、调谐接收机和大的彩色显示。这种集成化设计使得对于研究开发、生产制造、产品入库检验或质量保证机构中有成本和时间意识的工程师来说,是一理想的选择。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦示波器DSO-X3014A影像倒置维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
