电源/新能源
功率因数校正(PFC)电路能够消除交流输入电流的高次谐波,提升电源功率因数,降低输入有效值电流,并能够给后端电路提供一个稳定的直流电压;因此功率因数校正(PFC)电路在充电器、适配器、工控/通信电源、变频器、马达驱动、自动化设备、工业机器人等等领域都有广泛的应用。
芯茂微电子于近期推出了LP6655系列高性能CCM/DCM定频PFC控制器。LP6655系列芯片的工作频率固定,有65kHz/133kHz/200kHz可选;单周期调制模式能够提供优异的功率因数表现,同时芯片在轻负载下能够降低工作频率以提升轻载能效。
产品订购信息:
| 定购型号 | 封装 | 主频 | 包装形式 | 印章 |
| LP6655AA | SOP8L | 65kHz | 编带4k/盘 |
LP6655 AAXXXX |
| LP6655BA | SOP8L | 133kHz | 编带4k/盘 |
LP6655 BAXXXX |
| LP6655CA | SOP8L | 200kHz | 编带4k/盘 |
LP6655 CAXXXX |
封装脚位图:
| 封装脚位图 | 脚位特点 |
●Vcc脚耐压25V,范围宽更可靠。 ●内部采用数字核心控制,独特的数字控制算法,参数更精准。 ●更大的驱动电流,可直接推动大功率MOSFET。 |
LP6655采用全数字化控制,所需外部组件少,系统结构简单。只需要很少的外围零部件就可以构建稳固可靠的功率因数校正(PFC)单元电路。LP6655还集成了多种保护功能,包括VCC欠压保护(UVLO)、电感过流保护(OCP)、过功率限制(OPL)、输入欠压保护(Brown-out)、输出过压保护(OVP)、输出欠压保护(UVP)以及过温保护(OTP)等,确保系统安全可靠地工作。
LP6655x独特的数字算法可以大幅改善PFC输出的动态响应性能。传统的PFC控制电路的电压控制环路带宽通常都很小,当PFC的负载快速变化时,PFC输出电压会产生较高的过冲和下冲;而采用LP6655x的PFC电路则能极大改善大动态负载下的PFC过冲和下冲。如下图所示,负载从0~100%加载时,Vout下掉极小,而且能够迅速达到稳态值:
230Vac空载跳满载 红色母线电压,绿色负载电流 |
230Vac满载跳空载 红色母线电压,绿色负载电流 |
当负载超过一定值时,Vcontrol脚电压升高达到Vcontrol_max,LP6655会进入Follower Boost模式。此模式下,输出电压随负载增大而降低,随输入电压升高而升高(最高不会超过由FB分压电阻设定的正常PFC电压值)。如下表所示:
Follower Boost模式: ●负载固定时,输出电压跟随输入电压同向变化; ●输入电压固定时,输出电压和负载反向变化; ●Follower Boost模式有助于优化电感和MOS成本;有助于减小过载状态下电感和MOS所受的应力,增强可靠性。 |
LP6655系统应用图:
●使用LP6655主控芯片,用户可以轻松搭建75W~5000W之内的各种PFC应用单元;
系统评估板信息:
芯茂微电子同时推出了使用LP6655AA设计的评估板;评估版额定功率400W,峰值功率600W;峰值转换效率98%;PF值在110Vac下达0.989,在230Vac下达0.962;THD满足GB17625.1要求。
LP6655具有优异的效率和功率因素表现:
在230Vac输入下效率高达98%,低压110Vac也有96.9%。同时PF值接近0.99,表现优异。
| Vin/Fin 110Vac/60Hz | ||||
| LOAD | 25% | 50% | 75% | 100% |
| PF值 | 0.979 | 0.984 | 0.989 | 0.989 |
| 效率 | 95.89% | 95.96% | 95.97% | 96.90% |
| Vin/Fin 230Vac/50Hz | ||||
| PF值 | 0.916 | 0.934 | 0.960 | 0.962 |
| 效率 | 97.52% | 97.72% | 98.00% | 98.03% |
110Vac&100%load输入电流、输入电压、PFC电感电流波形如下:
230Vac&100%load输入电流、输入电压、PFC电感电流波形如下:
PFC输出电压启动过充小,响应速度快:
110Vac 100%load启动
230Vac 100%load启动
系统在负载突变时具有优异的动态响应:
110Vac 空载跳满载
110Vac 满载跳空载
230Vac 空载跳满载
230Vac 满载跳空载
LP6655驱动能力±1.5A,能轻松推动47AMOSFET。PFC MOS Vds、Vgs波形:
| 110Vac/100%load Vgs&Vds | 110Vac/50%load Vgs&Vds |
| 230Vac/100%load Vgs&Vds | 230Vac/50%load Vgs&Vds |
编辑:黄飞
