接触器式继电器的端子和接法
工业控制
1188人已加入
  接触器式继电器(又称电磁式继电器)是一种常用的电气控制设备。它是通过电磁机构将控制电信号转换成机械运动,然后通过接点的闭合/断开来实现电器设备的控制和保护。通常包括主电路和控制电路两部分,主要由固定部分、运动部分和接点框架组成。
  接触器式继电器具有高可靠性、精度要求、安装方便等特点,并广泛应用于电力系统、机械控制、数据采集等领域。
  接触器式继电器通常有三组端子,分别是控制端子、线圈端子和主电路端子。
  1. 控制端子:控制端子是用来输入控制信号的地方,通常由激励信号的开关、按钮等组成。控制端子通常被标记为“A1”和“A2”,其中“A1”为端子的激励端,而“A2”为端子的负极。
  2. 线圈端子:线圈端子是用来连接继电器线圈的地方,线圈端子同样标有“A1”和“A2”,线圈端子的作用是通过激励电流产生电磁场影响铁芯和触点的闭合和断开操作。
  3. 主电路端子:主电路端子用于连接控制电器设备的控制电路和电源电路,通常有多个端子,包括公共(C)、常开(NO)和常闭(NC)。其中,公共端子(C)是连接电源电路的通用接点,常开端子(NO)和常闭端子(NC)则分别连接着待控制设备的开关信号,可实现控制继电器工作,切换各种电器设备的开关状态,实现电气联锁和自动控制,保证设备的安全运行。
  需要注意的是,不同型号的接触器式继电器的端子可能有所不同,应根据电气控制系统中各个设备的要求,选择符合要求的型号,并严格按照制造商提供的接线图及技术资料进行正确的接线,以保证系统的正常运行。
  接触器式继电器的接法一般分为两种,常闭接线法和常开接线法。
  常闭接线法:常闭接线法即为在继电器的常闭触点上连接电源。通电时,继电器触点断开,断开电路,断电时,继电器触点闭合,闭合电路。一般适用于需要在断电时保持连接的情况,也可以用于安全门、警报器等方面。
  常开接线法:常开接线法即为在继电器的常开触点上连接电源。当断电时,继电器触点断开,断开电路;通电时,继电器触点闭合,闭合电路。通常适用于正常情况下需要保持断开的设备或装置,如开关灯、控制泵等。
  除了以上两种接法,还有一种常闭常开混合接线法,常闭常开混合接线法即为在常闭触点和常开触点均接入电源。这种接法通常用于双重保护的情况,例如安全门和警报装置联合使用。
  总之,在接触器式继电器的接线操作时,需仔细阅读说明书和接线图,并按照所需使用需求选择适合的接法,以确保安全可靠地使用继电器。
  审核编辑:郭婷
