工业控制
电梯变频器是一种专门用于电梯控制的设备,电梯专用变频器是中小功率变频器中的高端产品,它使得电梯效率提高、运行平稳、设备寿命延长,结合PLC或微机控制,更显示无触点控制的优越性:线路简化、控制灵活、运行可靠、维护和故障监测方便。电梯变频器是电梯电气控制系统中最核心的器件之一。今日就电梯变频器损坏的原因和大家聊一聊。并给出一些防范变频器损坏的措施。
电梯变频器损坏原因,主要是以下5大方面:
1、安装环境和使用环境的问题,导致电梯变频器故障。
电梯变频器的安装对于场地和安装环境都有要求。比如将变频器安装在不通风的位置,就会导致变频器在使用的过程中散热效果不佳、致使电梯变频器内部温度较高而出现故障。
针对安装和使用环境,建议大家变频器一定要安装在通风性比较好的位置,可以加装通风扇装置。使电梯变频器工作在良好的通风散热的状态,避免因为环境问题导致电梯变频器故障。
2、电梯的曳引传动机构缺乏保养或保养不当导致电梯变频器故障。
电梯变频器工作的原理是拖动电梯的曳引电动机运转、曳引电动机再通过曳引机减速箱输出动力给曳引轮,曳引轮在带动电梯的轿厢作上行或下行运动,因此如果曳引电动机、曳引机减速箱、电梯轿厢、对重等机械传动装置缺乏保养或保养不当,就会出现曳引电动机、曳引机减速箱、电梯轿厢、对重等机械传动装置工作时有卡阻甚至卡死的状况,使电梯变频器负载加重、运行电流增大而导致电梯变频器出现故障。
针对以上问题,建议提高电梯维保人员的技术水平,严格要求电梯维保人员按照维保计划落实规范电梯维保的相关内容。避免出现因为维保不当,造成电梯变频器故障损坏。
3、电网供电电压不稳定或遭受雷击导致电梯变频器故障。
当供给电梯变频器的供电电压出现较大的波动时,会对电梯变频器内部的电子元件造成冲击,导致电梯变频器故障。比如恶劣天气遭受雷电打击,导致电压不稳。
防范措施:提前和当地供电局联络,确保稳定的供电;或者可以加装变压器装置,使供给电梯的供电保持在±7%范围内,并定期检查防雷设施确保防雷设施有效,减少不确定的外部因素对电梯变频器的影响。
4、电梯变频器内部电子元件自身质量不良导致电梯变频器故障。
工厂生产时,个别电子元件的参数选型不当或期间质量差;该部分电子元件在工作时难以承受较大的工作电压或电流,出现击穿或烧断情况,导致变频器故障。
防范措施:挑选正规厂家出厂的产品,切忌图便宜。
5、缺乏对电梯变频器的保养维护而导致电梯变频器故障。
电梯维保人员维保电梯的时候没有注重电梯变频器的维保。缩短了变频器的使用寿命。变频器内灰尘日积月累,遇到潮湿天气成了泥巴,可能会导致电路不通,内部的电子元件烧坏,变频器故障。变频器内部的的电子元件维护要求使用5年以上就要对其进行检查,对于容量减少低于20%的,就要加以更换。
编辑:黄飞
