点击蓝字 关注我们
交错式升压功率因数校正 (PFC) 转换器可以通过负载均流来提高效率,因此它已成为高功率应用的首选拓扑。通过在多个平衡相位中分担负载电流,可以显著减小每相的 RMS 电流应力、电流纹波和升压电感大小。因此,重载效率显著提高,从而允许选择高性价比的功率 MOSFET 和升压二极管,并有利于延长电源的使用寿命。
FAN9673 先进 PFC 控制器是实现高功率 PFC(数千瓦以上)的出色解决方案。FAN9673 是一款连续导通模式 (CCM) PFC 控制器,用于三通道交错式升压型预调节器。
FAN9673 整合了用于实现前沿调制、平均电流模式、升压型功率因数校正的电路,可实现完全符合 IEC61000-3-2 [WC1] 规范的电源设计。FAN9673 还具有创新的通道管理功能,支持根据 CM 引脚上的电压平稳地加载/卸载从通道的功率电平,从而改善 PFC 转换器的负载瞬态响应。
本文将介绍使用 FAN9673 的 3 通道交错式 CCM 升压 PFC 的实际设计注意事项,其中包括设计升压电感和输出滤波器、选择元器件、实现平均电流模式控制的过程,然后通过实验性 5 kW 原型转换器验证该设计过程。图 1 所示为 PFC 变换器的典型应用电路。
图 1. FAN9673 的典型应用电路
表 1. 设计规格
整个系统由三个并联升压 PFC 级组成,如图 2 所示,因此 PFC 级的输入功率为:
(公式1)
其中 η 是 PFC 级的综合效率。
PFC 级的输出电流由下式确定:
(公式2)
每个升压级的输出电流由下式确定:
(公式3)
图 2. PFC 级配置
设计示例
(公式4)
(公式5)
(公式6)
(公式7)
FAN9673 的内部振荡器频率由 RI 引脚上的外部电阻 RRI 决定。开关频率由定时电阻 RRI决定,计算公式为:
(公式8)
保证开关频率范围为 18 kHz ~ 40 kHz 和 55 kHz ~ 75 kHz。
设计示例选择 20 kΩ 的 RRI 以获得 40 kHz 开关频率。
(公式9)
第3步 VIN 范围和 RIAC 设置
FAN9673 使用 IAC 引脚检测线路电压的峰值,如图 3 所示。线路电压峰值由峰值检测电路使用采样保持法获得。同时,通过检测经 RIAC 流入 IAC 引脚的电流来获得瞬时线路电压信息。
RIAC 应根据输入电压范围加以选择。对于通用交流输入 (85 V ~ 264 V),VVIR 应设置为 < 1.5 V,RIAC 应选择 6 MΩ。如果输入为高压单范围交流输入 (180 V ~ 264 V),VVIR 应设置为 > 3.5 V(最大值为 5 V),RIAC 应选择 12 MΩ。VVIR 应根据交流输入范围确定。VVIR 的设置会影响增益调制器的增益、RDY 引脚迟滞和加电/掉电迟滞。
(公式10)
VVIR 可根据下式设置:
(公式11)
图 3. 线路检测电路
设计示例
该 PFC 专为高压单范围交流输入 (180 V ~ 264 V) 而设计。RIACRIAC 应选择 12 MΩ,RVIR 为:
(公式12)
对于 180 V ~ 264 V 的交流输入范围,RVIR 选择 470 kΩ。
第4步 PFC电感设计升压开关在线路电压峰值时的占空比由下式确定:
(公式13)
那么,升压电感在最小交流线路电压峰值时的最大电流纹波为:
(公式14)
在最小交流输入的线路电压峰值时,升压电感电流在一个开关周期内的平均值由下式确定:
(公式15)
图 4. 电感电流
对于给定电流纹波系数 (KRF=DIL/ILAVG ),升压电感值可通过下式获得:
(公式16)
升压电感的最大电流为:
(公式17)
在最小交流输入的峰值时(假设它是 PFC 掉电电压),升压电感电流在一个开关周期内的平均值由下式确定:
(公式18)
升压电感可通过下式获得:
(公式19)
升压电感的最大电流为:
(公式20)
图 5. PFC 输出电压纹波
选择 PFC 输出电容时应考虑输出电压纹波。图 5 显示了输出电压上的线路频率纹波。对于给定输出纹波规格,输出电容的值可以通过下式获得:
(公式21)
其中 IOUT-TOT 是升压 PFC 级的标称输出电流,VPFC-RIPPLE 是峰峰值输出电压纹波。
确定输出电容值时还应考虑保持时间:
(公式22)
其中 POUT-TOT 是升压 PFC 级的标称输出功率;tHOLD 是所需的保持时间,VPFC-MIN 是保持期间允许的最小 PFC 输出电压。
设计示例峰峰值电压纹波规格为 VPFC 的 5%,故电容应为:
(公式23)
假设一个周期 (15 ms) 压降期间的最小允许输出电压为 300 V,则电容值应为:
(公式24)
本例中的 PFC 输出电容选用 3 个并联的 680 mF 电容。在此设计示例中,三通道 PFC 的目标应用是家用电器电源,因此没有保持时间要求。
第6步 输出检测和 PVO 设置为了提高系统效率,FAN9673 集成了可编程 PFC 输出电压功能 (PVO)。如图 6 所示,当 PFC 输出电压远高于交流输入的峰值电压时,用户可以从 MCU 向 PVO 引脚发送直流信号以降低 PFC 输出电压。
建议将 PFC 输出电压设置为至少比交流输入的峰值电压高 25 V。此外,还需要考虑与 PFC 输出电压调节密切相关的其他因素,例如保持时间、PF 和输入电流的 THD 标准。
VPVO 与调节 PFC 输出电压的反馈电压目标值之间的关系为:
(公式25)
对于低交流输入,一旦确定了所需 PFC 输出电压 VPFC2,所需直流电压电平 VPVO 可通过下式确定:
(公式26)
图 6. 两级 PFC 输出模块
设计示例将 PFC 输出电平设置为 393 V,RFB3 = 23.7 kΩ:
(公式27)
对于低交流输入 200 V,设置 VPFC2 = 350 V,所需 VPVO 为:
(公式28)
PVO 功能用于改变 PFC 的输出电压 VPFC,它应至少比 VIN 高 25 V。
第7步 电流检测和限流
图 7. PFC 控制电路
图 7 所示为 PFC 控制电路。控制电路设计的第一步是考虑电压环路的控制窗口以选择 PFC 转换器的电流检测电阻。FAN9673 使用了线路前馈,因此消除了控制信号中的输入电压项,输出功率与电压控制误差放大器的输出 VVEA 成正比,如下式所示:
(公式29)
POUT−MAX项应根据增益调制器在 VVEA-SAT 时生成的最大电流命令来计算。它可简化如下:
(公式30)
RM 是乘法器的输出电阻,用于将电流命令转换为电压型信号。GMAX 为 2,是根据内部控制环路的系数和在 POUT-MAX 条件下预先假设的 VVEA 电平(4~5V 左右)得出的。
设计示例每个 PFC 级的最大功率限值设置为 2.167 kW(每通道满负载的 130%),电流检测电阻可通过下式获得:
(公式31)
选择 15 mΩ 电阻。
图 8. ILIMIT 和 ILIMIT2 功能
FAN9673 有三个限流因素可防止输出过流和电感饱和:VEA、VILIMIT 和 VILIMIT2。VEA 控制平均输送功率。VILIMIT 箝位增益调制器生成的最大电流命令。VILIMIT2 设置逐脉冲限流。我们在设计 RCS 时已处理了 VEA。ILIMIT 和 ILIMIT2 引脚从 RI 引脚提供镜像电流。用户可以通过连接这两个引脚上的电阻 RLIMIT 和 RILIMIT2 来设置限流阈值 VILIMIT1 和 VILIMIT2。
图 9. ILIMIT 的内部模块
一般来说,在提高输出功率期间,VILIMIT 应在 VILIMIT2 之前触发,因为 ILIMIT2 用于防止电感饱和损坏开关。
通常将 PFC 级的最大功率限值设置为满负载的 120% ~ 150% 左右,同时 VVEA 约为 4 ~ 4.5 V。
电阻 RILIMIT 可以通过下式计算得出:
(公式32)
其中“3”为 FAN9673 的通道数,1.8 为选择的箝位比。
关于 ILIMIT2 电平的选择,用户可以使用最大功率的 150% 作为设置值。它用于保护开关器件。用户也可以使用半导体器件的最大电流额定值降额 10% 到 20% 后作为限值。ILIMIT2 设置通过下式获得:
(公式33)
(公式34)
选择 fSW= 40 kHz。镜像 IILIMIT2 和 IILIMIT 为:
(公式35)
(公式36)
(公式37)
选择 10 kΩ 电阻来设置 VILIMIT2。
VILIMIT 的设置通过下式获得:
(公式38)
RILIMIT 选择 30 kΩ 电阻。
完整的设计过程很难通过一篇文章讨论清楚,将安森美加入星标,下篇更新不错过。您也可以扫描下方二维码,查看英文原版完整文档哦~
点个星标,茫茫人海也能一眼看到我
原文标题:手把手教您如何设计3通道交错式CCM升压PFC(上篇)
文章出处:【微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
