超低650nA静态电流的同步升压转换器IC SGM66099概述 电子说
SGM66099是一款在工作模式下静态电流仅为650nA(0.65µA)的高效率超低功耗同步升压转换器。它适用于一切采用碱性电池、镍氢电池、锂锰电池、锂亚电池及其他可充电锂离子电池供电的电子产品,特别是那些对电池使用时间及寿命有较高要求的便携及可穿戴式电子设备、各类NB-IoT应用等。
模式可切换
SGM66099可依据实际应用条件自动切换Boost模式、Down模式和Pass-Through模式。在Down模式下,即使输入电压高于输出电压,输出电压仍可调节到目标电压值。在Pass-Through模式下,输出电压跟随输入电压变化。
为尽量降低自身功耗、提高工作效率、维持动态响应等要求,SGM66099可根据负载电流大小,自动切换PWM、PFM和Skip三种模式。
重载时,为维持较好的动态响应和纹波,则工作在固定频率PWM模式下;负载略轻时,自动降低自身开关频率;极轻负载时,Skip模式可有效降低开关损耗,提高工作效率。
节能
禁用时,同步升压架构使得SGM66099能够实现真正输出关闭功能,断开负载与输入电源连接,从而减少电流消耗。
启动后,SGM66099的输入维持电压可低至0.4V,强力挖掘电池潜力,有效延长使用时间。
