音叉液位计是一种新型的液位开关。音叉由晶体激励产生振动,当音叉被液体浸没时振动频率发生变化,这个频率变化由电子线路检测出来并输出一个开关量。
音叉液位计又被称作“电气浮子“凡使用浮球液位开关和由于结构、湍流、搅动、气泡、振动等原因导致不能使用浮球液位开关的场合均可使用“电气浮子”。由于无活动部件,因此无须维护和调整,是浮球液位开关的升级换代产品 [1] 。
产品介绍
HW音叉液位计宏伟仪表是一种新型的料位开关。它是利用音叉振动的原理设计制作的。它是在音叉料位开关的感应棒底座,透过压电晶片驱动音叉棒,并且由 另外一压电晶片接受振动讯号,使振动讯号得以循环,并且使感应棒产生共振。当物料与感应棒接触时,振动讯号逐渐变小,直到停止共振时,控制电路会输出电气 接点信号。
HW音叉液位计宏伟仪表产品参数
叉体长度60mm~100mm;
工作温度-40~80℃(标准型)、 -40~130℃(高温型)
壳体材质铸铝(材质可定制)
叉体材质304(316L需特殊订货)
其他接液材质304、316L
环境温度环境温度
工作压力≤6.4MPa
介质密度≥0.7g/cm3(液体)、>0.1g/cm3(固体)
输出方式继电器输出(3A/220VAC)
输出延时1~60秒可调
工作电源24VDC(标准)、220VAC(可选)
功率消耗0.5~1W
过程连接PT1"(标配)、或用户要求
(可要求选择过程连接方式)
电气接口M20×1.5(303~305),赫斯曼接头(302型)
M12电缆接头(301型),配电缆长度0.5米
外壳防护IP65
防爆标志ExdⅡCT6Gb
