12v的传感器怎么接24v输入端
MEMS/传感技术
1282人已加入
一般PLC输入驱动电源都是24v,12v的传感器不能直接接入PLC的输入端可能会烧掉传感器,如果12V的传感器是普通输入,例如接近开关当做一个限位输入信号,我们使用一个中间继电器就可以解决了。PLC自带的开关电源是24v的,因此需要一个额外的12v直流开关电源给传感器供电。
原理很简单,就是通过一个12v的中继把输入信号转换为24v,首先是一个12v的开关电源对两个传感器进行供电,左侧是的两线制的,右边的是三线制的(PNP型输出高电平),然后用传感器的输出驱动中继的线圈。24v的电源串在中继的一组常开触点上,这样PLC的输入信号就从传感器转移到了中继上了。这样的接法其实在我们实际控制中用的很多,比如交流型的输入传感器就是通过中继进行信号转换的。
那对于输入频率比较高的信号则不合适例如编码器、高速计数的接近开关等,一般中继的开关频率都很低完全满足不了高速输入,这时候只能更换成24v型号的传感器了。
编辑:黄飞
