。但不一定给出所有的正向导通参数,如正向持续电流
。不过我们可以利用规格书给出的其他参数计算出来,
稳定电压
稳定电流
动态电阻
。这个参数是稳压二极管辨别性能的一个重要指标。动态电阻越小,稳压性能越好。
耗散功率
漏电流
下,稳压二极管的反向漏电流。一般在电源线保护电路中,这个参数需要注意。
。负载是确定的,负载电压等稳压二极管的电压
,因此可以算出稳压二极管的反向电流
;流过电阻R的电流
;稳压二极管的反向电流
为三极管的基极电流,因
远大于
,因此可以推算出
开关电源14种拓扑计算公式大汇总,电源工程师赶紧收藏备用!
平时我们所说的高速电路该怎么区分呢?
扫码添加客服微信,备注“入群”拉您进凡亿教育官方专属技术微信群,与众位电子技术大神一起交流技术问题及心得~
原文标题:详解稳压二极管的特性、参数及电流计算
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
