蓝牙模组采用的是短距离无线通信技术,随着科技的进步,蓝牙模组不仅传输速率更快,功耗和成本也越来越低,目前已得到广泛的应用。
上篇文章讲了安信可Ai-Thinker WiFi类模组产品选型,这篇文章将聚焦安信可蓝牙类模组产品,了解一下蓝牙模组的选型要点,帮助客户更好地判断并选择符合自己需求的模组。
安信可Ai-Thinker蓝牙模组产品包括PB系列、TB系列、TG系列等;按客户需求分为高性价比型、高性能型、生态接入型三类;
高性价比型:PB系列
安信可Ai-Thinker高性价比型——PB系列具备更高的兼容性、更 低的功耗、更优性价比、经典封装可延续等优势,工程师可以选择高性价比型产品以更经济的方式来满足产品选型要求;
产品简介
PB-01/PB-02
安信可Ai-Thinker PB-01/PB-02采用PHY6212 低功耗蓝牙系统级芯片(SoC),符合 BLE 5.0 低功耗的蓝牙模块;天猫精灵TG7100B 搭载 ARM® Cortex™-M0 32 位处理器,配备138 KB SRAM,具有超低功耗、高性能和无线多模的特点,支持安全性、应用和无线更新的BLE 功能,可满足低功耗、低延时、低成本的无线数据通信的要求。
安信可Ai-Thinker PB-01/PB-02自带小夜灯功能,出厂默认冷色暖色占空比各 50%,带墙壁开关切换色温功能;主要应用于智能灯控、智能穿戴、智能家居等物联网领域。
PB-03/PB-03F/PB-03M
安信可Ai-Thinker PB-03/PB-03F/PB-03M模块核心处理器芯片PHY6252(SSOP24)是一款高集成度的低功耗蓝牙系统级芯片(SoC)专为物联网(IoT)、移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等各种应用而设计。
PHY6252(SSOP24)芯片具有行业领先的低功耗性能和射频性能,支持蓝牙BLE 5.2。芯片内置 64 KB SRAM,256KB flash,96 KB ROM,256bit efuse。芯片支持多种低功耗工作状态,能够满足各种应用场景的功耗需求。
安信可Ai-Thinker PB-03/PB-03F/PB-03M模块支持低功耗蓝牙:Bluetooth5.2。射频输出功率可调节功能等特性,可以实现通信距离、通信速率和功耗之间的最佳平衡。
主要参数及功能
功耗/接收灵敏度
PB-01/PB-02:深度睡眠模式:0.7uA(IO 口唤醒);休眠模式:2uA(RTC 唤醒);RX 模式:7mA ;TX(10dBm):25mA;接收灵敏度在-93dBm;
PB-03、PB-03F、PB-03M:发射功耗(8dBm):11.5mA;接收功耗9.4mA;休眠功耗50.58uA;平时功耗0.57mA;
传输速率
PB-03/PB-03F/PB-03M蓝牙速率支持:125Kbps,500Kbps,1Mbps,2Mbps;支持广播扩展,多广播,信道选择。
支持接口
安信可Ai-Thinker研发的蓝牙模组种类多样,可以满足多种接口需求。
PB-01/PB-02支持GPIO/PWM/SPI/ADC接口;
PB-03、PB-03F模块提供丰富的外设接口,包括UART,PWM,ADC,I2C,SPI,PDM,DMA 和多达19个IO口;
PB-03M 模块提供丰富的外设接口,包括UART,PWM,ADC,I2C,SPI,PDM,DMA 和多达15个IO 口。
天线布局
PB-01、PB-02、PB-03、PB-03F、PB-03M模组在天线方面采用 PCB 板载天线;同时预留了半孔焊盘和天线孔,半孔焊盘可把天线引导主板上,天线孔可在模组上直接焊接弹簧天线;
组网方式
PB-01、PB-02、PB-03、PB-03F、PB-03M模组支持Sig Mesh;设备之间通过对等星型网络通讯,采用蓝牙广播进行通讯,可保证多设备情况下响应及时。
控制方式
继安信可Ai-Thinker的TB系列蓝牙模组成功对接上天猫精灵以后,PB-01、PB-02、PB-03、PB-03F的蓝牙模组紧随其后也成功对接了天猫精灵,实现了语音控制;此外还支持Android/iOS APP、微信小程序控制;
远程固件升级
PB系列蓝牙模组均支持串口本地升级和远程固件升级(FOTA);
可接入生态
PB-01、PB-02、PB-03、PB-03F、PB-03M模组对接亚马逊、天猫精灵IoT生态,用户也可自定义接入生态平台;
封装方式
PB-01、PB-02采用SMD-20封装;
PB-03采用SMD-52封装形式;
PB-03F采用SMD-22封装形式;
PB-03M采用DIP-18金手指插件封装;
开发便捷性
PB系列模组均支持 AT 指令,帮助开发者简化开发步骤,快速上手;支持二次开发,集成了Windows开发环境;
安全性
PB-03、PB-03F、PB-03M 模组具有多种特有的硬件安全机制;硬件加密加速器支持AES-128算法;
稳定型:TB系列
为使用户在模组选型时具备更多选择,灵活满足各类产品需求,安信可Ai-Thinker推出了TB系列,来满足物联网各种终端设备对更高性能的需求。
产品简介
TB-01/TB-02/TB-03F/TB-04/TB-05
TB-01/TB-02/TB-03F/TB-04/TB-05模块是一款基于TLSR8250芯片设计的低功耗Tmall Genie Mesh 的蓝牙模块;该模块支持天猫精灵直接控制且拥有蓝牙mesh 组网功能的蓝牙模块;设备之间通过对等星型网络通讯,采用蓝牙广播进行通讯,可保证多设备情况下响应及时。
它主要应用于可以用于智能灯、智能插座、智能空调等其他智能家电,它自带小夜灯功能,出厂默认冷色暖色占空比各50%,带墙壁开关切换色温功能,无需网关即可直接被天猫精灵控制,可满足低功耗、低延时、近距离无线数据通信的要求。
主要参数及功能
功耗/接收灵敏度
TB-01:深度睡眠模式为0.9uA;休眠模式为1.9uA;mesh 工作模式30mA;接收灵敏度在-92dBm;
TB-02:最大发射功耗12.62mA;深度睡眠模式为0.8uA;休眠模式为1.8uA;接收功耗为7.41mA;接收灵敏度在-93dBm;
TB-03F:最大发射功耗(10dBm)为20.54mA;深度睡眠模式为0.4uA;待机模式为2.51mA;接收功耗为6.36mA;接收灵敏度在-93dBm±2;
TB-04:最大发射功耗(10dBm)为20.69mA;深度睡眠模式为0.8uA;休眠模式为1.8uA;接收功耗为6.26mA;接收灵敏度在-93dBm±2;
TB-05:最大发射功耗(10dBm)为21.56mA;深度睡眠模式为0.8uA;休眠模式为1.8uA;接收功耗为6.4mA;接收灵敏度在-93dBm;
无线通信标准:
TB-01模块支持低功耗蓝牙BT 4.2;
TB-02、TB-03F、TB-04、TB-05支持BT5.0协议;
天线布局
TB-04模块天线贴片焊盘,预留天线孔可直插弹簧天线;
TB-05为板载天线,兼容半孔焊盘,兼容通孔焊盘可直插弹簧天线
传输距离
TB-01、TB-02、TB-03F室外空旷环境下传输距离:80 米—150 米;
TB-05在室外空旷环境下传输距离在100 米以内;
支持接口
TB-01支持PWM接口;
TB-02/TB-04/TB-05支持GPIO/PWM/SPI/ADC接口;
TB-03F支持GPIO/PWM/SPI/ADC/I2S接口;
组网方式
TB-01、TB-02、TB-03F、TB-04、TB-05模块支持蓝牙mesh组网及SIG Mesh;设备之间通过对等星型网络通讯,采用蓝牙广播进行通讯,可保证多设备情况下响应及时。
控制方式
安信可Ai-Thinker TB系列的蓝牙模组成功对接上天猫精灵,实现了语音控制;此外还支持APP、微信小程序控制;
远程固件升级
TB系列蓝牙模组均支持串口本地升级和远程固件升级(FOTA);
可接入生态
TB-01、TB-02、TB-03F、TB-04、TB-05模块可对接天猫精灵IoT生态,用户也可自定义接入其他生态平台;
**封装方式 **
TB-01采用SMD-7 或 DIP-5封装;
TB-02采用DIP-18或者SMD-13封装;
TB-03F采用 SMD-22 封装;
TB-04、TB-05均采用SMD-20封装;
开发便捷性
TB系列模块均支持 AT 指令,帮助开发者简化开发步骤,快速上手;支持二次开发,集成了Windows、Linux开发环境;
安全性
TB系列蓝牙模组具有多种特有的硬件安全机制;硬件加密加速器支持AES-128算法;
可接入阿里生态:TG系列
产品简介
TG-02/TG-02F/TG-02M
TG-02/TG-02F/TG-02M模组是一款基于高性能/低功耗/32 位 CK802 处理器的天猫精灵芯片TG7120B而设计的低功耗蓝牙系统级芯片(SoC),具有 64KB SRAM、512KB Flash、96KB ROM、256 bit efuse。
此外,还支持 BLE 协议下的安全机制、应用程序和 OTA 升级,具有多种特有的硬件安全机制、硬件加密支持 AES 算法。
TG-02/TG-02F/TG-02M模块支持低功耗蓝牙:BLE 5.1。支持广播扩展,多广播,信道选择。专为物联网(IoT)、移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等各种应用而设计。
主要参数及功能
功耗/接收灵敏度
TG-02/TG-02F/TG-02M模组:11.5mA;接收功耗8mA;休眠模式12.45uA;平时功耗6.24mA;接收灵敏度-95dBm;
传输速率
TG-02/TG-02F/TG-02M模组蓝牙速率支持:125Kbps,500Kbps,1Mbps,2Mbps。
支持接口
安信可研发的蓝牙模组种类多样,可以满足多种接口需求。
TG-02、TG-02F、TG-02M模块提供丰富的外设接口,包括 UART, PWM, ADC, I2C, SPI, PDM, DMA和多达11 个 IO 口。
天线形式
天线默认采用PCB板载天线;同时预留了半孔焊盘和天线孔,半孔焊盘可把天线引到主板上,天线孔可在模组上直接焊接弹簧天线;
控制方式
对接天猫精灵,实现了语音控制;还支持Android/iOS APP、微信小程序控制;
远程固件升级
TG系列蓝牙模组均支持串口本地升级和远程固件升级(FOTA);
可接入生态
TG-02/TG-02F/TG-02M支持接入阿里生态平台;
封装方式
TG-02采用SMD-20封装形式;
TG-02F采用SMD-22封装;
TG-02M采用DIP-18 金手指插件封装;
开发便捷性
TG-02/TG-02F/TG-02M模块均支持AT指令接入天猫精灵,帮助开发者简化开发步骤,快速上手;支持windows环境SDK二次开发,资料代码全部开源;
安全性
TG-02/TG-02F/TG-02M模块具有多种特有的硬件安全机制、硬件加密支持;
安信可Ai-Thinker蓝牙模组选型的分享就到这里啦,下期将继续介绍LoRa及LoRaWAN模组系列选型相关内容,欢迎继续关注!
