(1):Buck 变换器的电路图:
(2):Buck 变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:
-- 无源开关 D:
上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。
(1):Boost 变换器的电路图:
(2):Boost 变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:
- 无源开关 D:
(1):Buckboost 变换器的电路图:
(2):Buckboost 变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:
-- 无源开关 D:
(1):三绕组去磁正激变换器的电路图:
(2):三绕组去磁正激变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:
-- 无源开关 D1,D2:
(1):二极管去磁双正激变换器的电路图:
(2):二极管去磁双正激变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:
- 有源开关 S1,S2:
- 无源开关 D1,D2:
(1):谐准去磁正激变换器的电路图:
(2):谐准去磁正激变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:
- 有源开关 S:
- 无源开关 D1,D2:
(1):有源去磁正激变换器的电路图:
(2):有源去磁正激变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:
-- 无源开关 D1,D2:
[color=rgb(51, 51, 51) !important]上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。
(1):对称驱动半桥变换器的电路图:
(2):对称驱动半桥变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:
- 有源开关 S1,S2:
-- 无源开关 D1,D2:
(1):对称驱动全桥变换器的电路图:
(2):对称驱动全桥变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1(S3),S2(S4):
-- 无源开关D1,D2:
(1):对称驱动推挽变换器的电路图:
(2):对称驱动推挽变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1,S2:
-- 无源开关 D1,D2:
(1):对称驱动推挽正激变换器的电路图:
(2):对称驱动推挽正激变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1,S2:
-- 无源开关 D1,D2:
(1):不对称驱动半桥变换器的电路图:
(2):不对称驱动半桥变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1,S2
-- 无源开关 D1,D2:
(1):对称驱动推挽Boost 变换器的电路图:
(2):对称驱动推挽Boost 变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1,S2:
-- 无源开关 D1,D2:
(1):反激变换器的电路图:
(2):反激变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:
-- 无源开关 D:
上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容。
为什么我那么努力,模电还是学不懂?
PCB板为什么需要设计测试点?
扫码添加客服微信,备注“入群”拉您进凡亿教育官方专属技术微信群,与众位电子技术大神一起交流技术问题及心得~
原文标题:开关电源14种拓扑计算公式大汇总,电源工程师赶紧收藏备用!
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
