红外线传感器怎么接线 红外线传感器怎么安装
MEMS/传感技术
1282人已加入
  红外线传感器怎么接线
  红外温度传感器接线方法如下:
  用万用表量取电阻传感器三条引线接头之间的阻值。 其中两条之间的阻值应为0,另一条与其他之间的阻值约为100。将此根线标记为A.
  将标记为A的先接在步骤1的A接线端上,其他的两根线分别接在B和C接线端上,此两根线可以随便接。
  红外线测温传感器接线方法如下:
  可用 A 、B、C(或黑、红、黄)来代表三根线, 三根线之间有如下规律: A 与 B 或 C 之间的阻值常温下在 110 欧左右,B 与 C 之间为 0 欧,B 与 C在内部是直通的, 原则上 B 与 C 没什么区别。仪表上接传感器的固定端子有三个:
  A 线接在仪表上接传感器的一个固定的端子.B 和 C 接在仪表上的另外两个固定端子, B 和C 线的位置可以互换, 但都得接上,。如果中间接有加长线, 三条导线的规格和长度要相同。热电阻的 3 线和 4 线接法:是采用 2 线、3 线、4 线,主要由使(选)用的二次仪表来决定。
  红外线传感器怎么安装
  1、红外线传感器通常设置在入侵者可能进入的区域或储放高价值物品的地区,比如一般家庭的客厅、主卧房以及走廊或走道;而一般公司通常将传感器设置在电脑房、走道、仓库和储存区域等。所以在安装传感器的配线和控制面盘之前,必须熟悉系统的布置,以确定传感器的最佳安装位置。
  2、传感器的安装高度不是随意的,会直接影响到红外传感器的灵敏度和防小动物的效果,一般壁挂型红外传感器安装高度为2.0-2.2米处。
  3、不宜面对玻璃门窗,正对玻璃门窗会有两个问题:一是白光干扰,虽然被动式红外传感器(PIR)对白光具有很强的抑制功能,但毕竟不是100%的抑制,不要正对玻璃门窗,可以避免强光的干扰;二是避免门窗外复杂的环境干扰,比如太阳直射、人群、流动车辆等。
  4、不宜正对易摆动的大型物体,大型物体大幅度摆动可瞬间引起探测区域的突然的气流变化,同样可能引起误报;如室外传感器要避开大树和较高的灌木。
  5、不宜正对冷热通风口或冷热源,被动红外传感器感应作用是与温度的变化具有密切的关系,冷热通风口和冷热源均有可能引起传感器的误报,对有些低性能的传感器,有时通过门窗的空气对流也会造成误报。
  6、红外探头只能安装在室内,其误报率与安装的位置有极大的关系,正确的安装位置应离地面2.0-2.2米;远离空调、冰箱、火炉等空气温度变化敏感的地方。
  7、红外探头应尽量安装在室内的角落以取得最理想的探测范围,探测范围内不得有隔屏、家具、大型盆景或其他隔离物。
  8、应尽量探测范围内不得有隔屏、家具、大型盆景或其他隔离物;在同一个空间最好不要安装两个无线红外传感器,以避免发生因同时触发而干扰的现象;红外传感器应与室内的行走线呈一定的角度,传感器对于径向移动反应最不敏感,而对于切向(即与半径垂直的方向)移动则最为敏感。在现场选择合适的安装位置是避免红外传感器误报、求得最佳检测灵敏度的极为重要的一环。
  在安装红外线传感器时,需要注意以下几点:
  1. 安装位置:红外线传感器应安装在需要监控的区域,比如门口、窗户、走廊等等。传感器应有清晰的视野。
  2. 安装高度:红外线传感器应安装在距离地面约2-3米的位置。这个距离的具体高度应该根据具体情况而定。
  3. 安装角度:传感器视野应覆盖需要监测的区域。传感器可以旋转和倾斜以调整视野。
  4. 避免干扰:在安装红外线传感器时,要避免靠近其他电子设备或电线,以免产生干扰或误报。
  5. 固定传感器:确保传感器固定稳定,以避免误报或移位。
  总之,正确安装红外线传感器是关键。要确保传感器有清晰的视野,以进行准确的监控。同时,传感器应稳定安装,并与其他设备或电线保持一定的距离,以避免干扰或误报。
