自动控制系统的五要素
工业控制
1166人已加入
自动控制系统的五要素
自动控制系统是指用一些自动控制装置,对生产中某些关键性参数进行自动控制,使它们在受到外界干扰(扰动) 的影响而偏离正常状态时,能够被自动地调节而回到工艺所要求的数值范围内。生产过程中各种工艺条件不可能是一成不变的。特别是化工生产,大多数是连续性生产,各设备相互关联,当其中某一设备的工艺条件发生变化时,都可能引起其他设备中某些参数或多或少地波动,偏离了正常的工艺条件。当然自动调节是指不需要人的直接参与。
自动控制系统的五个基本要素是传感器、执行器、控制器、目标和反馈。
传感器:传感器是将被控制对象的物理量转换成电信号的装置,它能够实时监测被控制对象的状态,如温度、压力、流量、速度等,并将这些信息传输给控制器。
执行器:执行器是将控制器的电信号转换成物理量的装置,它能够对被控制对象进行控制和调节,如电机、阀门、螺杆等。
控制器:控制器是自动控制系统中的核心部分,它能够根据传感器采集的信息和预设的目标值,产生相应的控制信号,通过执行器对被控制对象进行调节,以实现自动控制的目标。
目标:目标是自动控制系统要达到的预期效果,它可以是一个确定的数值或一组特定的要求,如温度控制在20℃~25℃范围内、流量控制在10L/min等。
反馈:反馈是指将被控制对象的状态信息反馈给控制器,以便进行控制信号的修正和调整。通过反馈,控制器可以实时了解被控制对象的实际状态,从而根据误差来调整控制信号,使得输出结果更加稳定和准确。
自动控制系统特点
自动控制能自动调节、检测、加工的机器设备、仪表,按规定的程序或指令自动进行作业的技术措施。其目的在于增加产量、提高质量、降低成本和劳动强度、保障生产安全等。
自动控制是相对人工控制概念而言的,指的是在没人参与的情况下,利用控制装置使被控对象或过程自动地按预定规律运行。自动控制技术的研究有利于将人类从复杂、危险、繁琐的劳动环境中解放出来并大大提高控制效率。
自动控制是工程科学的一个分支,它涉及利用反馈原理的对动态系统的自动影响,以使得输出值接近我们想要的值。从方法的角度看,它以数学的系统理论为基础。我们今天称作自动控制的是二十世纪中叶产生的控制论的一个分支。
