自动控制系统的分类
工业控制
1212人已加入
自动化控制系统是在没有人为进行参与的情况下,自动控制特定机器或者装置按预先设定程序进行相应的运行或者操作,完成程序设定时所要求的任务。自动化技术从最初诞生到如今广泛运用,不断为人类社会的发展发挥着巨大的作用,特别是生产力的提升。
自动控制系统按照不同的分类标准可以分为以下几类:
控制对象不同:包括工业控制系统、环境控制系统、交通控制系统等。
控制方式不同:包括开环控制系统、闭环控制系统、开-闭环控制系统等。
控制器种类不同:包括PID控制器、模糊控制器、神经网络控制器等。
控制信号类型不同:包括模拟控制系统和数字控制系统。
控制器结构不同:包括单级控制系统、多级控制系统等。
应用领域不同:包括工业自动化、交通运输、航空航天、医疗设备等。
不同类型的自动控制系统在应用中各具特点,在设计和实现时需要根据具体的应用要求进行选择和优化。
根据自动化控制系统控制方式的不同,可将其分为开环、闭环以及复合控制系统三类。开环控制的输入量不会受到输出量的影响,该系统不需要监测和反馈输出量的信息,属于单向控制,例如红绿灯、风扇等;闭环控制需要利用输出量所反馈的信息与输入量进行对比,然后根据两者之间所产生的差别来对系统进行控制,控制过程形成了闭合的流程,例如车床、洗衣机等;复合控制是将开环、闭环控制两种系统相结合,该系统综合了两种系统的优势,因此能够使控制系统的控制性能更加良好。
其次,根据自动化控制系统所给定的输入值不同,可将其分为恒值控制系统、随动控制系统两类。恒值控制系统要求输出量在一定误差范围内等于或者接近预先设定的值,比如说在生产过程中所需要的温度值、压力值、液体流速、机器转速等;随动控制系统是指输入值会根据某一未知时间或者特定时间的函数进行变化,而输出量需要跟随输入量的变化而变化,例如雷达系统、液体混合加热灯。
