同步发电机励磁系统由什么组成
工业控制
1166人已加入
  同步发电机励磁系统由什么组成
  同步发电机励磁系统通常由以下几个组成部分:
  1. 励磁电源:为励磁系统提供电能的设备,通常采用电源变压器或直流电源。
  2. 励磁调节器:用于调节励磁电源输出的直流电流,以控制发电机的电磁励磁。
  3. 励磁电枢:连接到发电机旋转的转子上,用来产生励磁电场。
  4. 励磁稳压器:用于更精确地控制励磁电流,以保持发电机电压稳定不变。
  5. 励磁接地保护:用于检测并保护励磁系统免受接地故障的影响,保证系统稳定性和安全性。
  依靠电磁相互作用的原理,导体切割磁力线感应电动势,励磁就是提供磁场,对同步发电机而言,感应电动势由励磁和调速共同控制,励磁只是感应电动势的必要条件之一。同步发电机的两个基本控制是励磁和调速,电能质量通过电压、频率、相位和波形来衡量,其中电压由励磁控制,频率由调速控制。
  励磁系统的作用如下:
  1、根据发电机负荷的变化相应的调节励磁电流,以维持机端电压为给定值;
  2、控制并联机组间无功功率的分配;
  3、提高发电机并列运行的稳定性;
  4、在发电机内部出现故障时,进行灭磁,以减小故障损失程度;
  5、根据运行要求对发电机实行z大励磁限制及z小励磁限制。
  同步发电机励磁系统技术条件
  同步发电机励磁系统技术条件一般包括以下要求:
  励磁稳定性:发电机励磁系统的稳定性是关键,励磁系统应能确保发电机输出电压的稳定性和调节性,以满足电网的负荷需求。
  快速响应性:发电机励磁系统应具有快速响应性能,能够在短时间内调整发电机输出电压,以应对电网瞬间负荷波动等情况。
  可靠性:发电机励磁系统应具有高可靠性,能够在各种环境条件下稳定工作,防止发生故障或事故。
  调节范围:发电机励磁系统应具有较大的调节范围,能够适应不同负荷需求和电网电压变化。
  互换性:发电机励磁系统应具有较好的互换性,能够与不同品牌、不同型号的发电机进行配合。
  自动化程度:发电机励磁系统应具有较高的自动化程度,能够通过自动控制实现电压调节和保护等功能,减少人工干预。
  维护便捷性:发电机励磁系统应具有易于维护、易于操作的特点,能够方便地进行检修和维护。
