交流电机是谁发明的 交流电机分类
工业控制
1166人已加入
  交流电机是谁发明的
  交流电机是由美籍塞尔维亚裔科学家尼古拉·特斯拉发明的。交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。
  交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。交流电机功率的覆盖范围很大,从几瓦到几十万千瓦、甚至上百万千瓦。20世纪80年代初,最大的汽轮发电机已达150万千瓦。
  交流电机分类
  交流电机是一种基于电磁感应原理工作的电动机。其基本原理是利用磁场的旋转作用,将电能转化为机械能。简单来说,当一定大小的交变电流通过电机中的绕组时,会产生一个旋转磁场。这个旋转磁场会与电机中的永磁体或者外界磁场相互作用,产生一个力矩,使电机转动,从而将电能转化为机械能。
  具体来说,交流电机的转子和定子的核心都包裹着绕组。当通电时,定子绕组会产生一个磁场,同时旋转电磁场会在转子中间产生感应电动势,从而也能形成一个磁场。由于磁场交替变化,交错的正负极性将磁场拉扯在空间里不停转动。这样周而复始的转动,便实现了将电能转化为机械能的功能。
  根据统计,交流电机的分类可以按以下两种方式:
  按功能:
  交流电机按其功能通常分为交流发电机、交流电动机和同步调相机几大类。由于电机工作状态的可逆性,同一台电机既可作发电机又可作电动机。
  把电机分为发电机与电动机并不很确切,只是有些电机主要作发电机运行,有些电机主要作电动机运行。
  按品种:
  交流电机按品种分有同步电机、异步电机两大类。同步电机转子的转速ns与旋转磁场的转速相同,称为同步转速。ns与所接交流电的频率(f)、电机的磁极对数(P)之间有严格的关系:ns=60f/P。
