工业控制
汽车的交流电机是通过电流的变化来产生旋转力的。当电流通过电机中的线圈时,磁场会被创建出来。交流电流会不断地改变方向,这会引起磁场方向的变化。磁场的变化会产生一个旋转力,这个旋转力将引起电机中的转子开始旋转。
汽车上的交流电机通常包括一个定子和一个转子。定子被放置在电机的外面,由多个线圈构成。转子则是被放置在定子内部的一个旋转部件,通常由强度较高的磁铁构成。当电流通过定子线圈时,定子内的磁场就会产生一个旋转的力,这个力对转子施加一个扭矩,在转子上产生一个旋转力。
交流电机的旋转速度由电源电压和定子线圈数量控制。当电压增加或者线圈数量增多时,磁场的旋转速度会增加,从而产生一个更快的旋转速度。此外,交流电机可以通过变化转矩的方式进行控制,例如通过改变电感、电阻和电容器的值来改变线圈的电流。
交流发电机产生交流电的基本原理是电磁感应原理,即交流发电机是利用产生磁场的转子旋转,使穿过定子绕组的磁通量发生变化,在定子绕组内产生交流感应电动势。图3-25所示为交流发电机的工作原理图。
交流发电机的工作原理
当励磁绕组有电流通过时,励磁绕组便产生磁场,转子轴上的两个爪极分别被磁化为N极和S极。当转子旋转时,磁极交替地在定子铁芯中穿过,形成一个旋转的磁场,磁力线和定子绕组之间产生相对运动,在三相绕组中产生交流感应电动势。
