自励发电机的工作原理
工业控制
1166人已加入
自励发电机(自励发电机)一般指发电机自励磁
发电机大都以电磁感应为基础,在电机中都需要有磁场。这个磁场可以由永久磁铁产生,也可以利用电磁铁在线圈中通电流来产生——发电机自励磁。发电机中专门为产生磁场而设置的线圈组称为励磁绕组。由于受永磁材料性能的限制,利用永久磁铁建立的磁场比较弱,它主要用于小容量电机。
自励磁现象乃是同步电机内部电磁能量交换的一种不稳定工作状态,可分为同步自励磁和异步自励磁。
发电机带空载长线路自励磁问题实质上是一种参数谐振现象。同步发电机的自励磁现象是指无励磁发电机在过大的电容性负荷下电压自发上升的现象,建立的电压值可能很高。当发电机空载带长线路时,相当于带了一个容性负载,如果发电机有剩磁,则机端会有一个幅值较小的电压,此电压加在容性负载上,系统将产生容性电流,该容性电流对发电机产生助磁效应。
随着励磁电流增大,机端电压增高,系统中的容性电流也将增大,助磁效应增强,机端电压又将上升。如此反复,机端电压将越来越高,但由于实际存在磁路的饱和特性,所以机端电压不会无限增大,而会稳定在某个定值,即最后有一个稳态结果。
因此可以说,所谓的发电机自励磁就是在电容性负荷条件下,发电机发出反应功率并建立了一个对应于某一饱和直轴同步电抗(饱和粕值)的稳态运行方式。所建立的电压的大小和线路的长度和发电机参数有关。当发电机参数一定时,线路越长,电压越高,甚至会达到非常大的数值,危及系统的正常运行和设备的安全。
自励发电机的工作原理是基于法拉第电磁感应定律的。它包括了一个旋转部件和一个静态部件,旋转部件包括了一个转子和一组线圈,静态部件包括了一个定子和一组线圈。
当旋转部件开始旋转时,转子上的线圈会与定子上的线圈产生磁场的交叉作用。这种交叉作用导致了电压的变化,进而使电流产生。这个过程通过变化的磁场实现,产生的电流回馈到发电机上,并自动激励了更多的电流,从而让发电机继续运行。
准确来说,自励发电机的工作原理是基于自激的原理:当发电机旋转时,旋转线圈受到磁场的影响而产生电动势,这个电动势又通过定子上的线圈反馈到了发电机中,随后激励更多的电流产生,形成自激环路,最终使发电机能够持续地产生电能。
