CS83501E是一款内置BOOST升压模块带防破音功能R类音频功率放大器。可以为2Ω的负载提供最高10.7W的恒定功率,AB类D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰,CS83501E在锂电池的供电电压范围内提供了极致的功率输出,使得CS83501E成为便携式音箱设备特别是扩音器产品的最优选择.
CS83501E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS83501E对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,以及CS83501E采用专有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外 CS83501E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
CS83501E提供了纤小的的ESOP10L封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
内置BOOST模块R类结构,集成D类AB类两种模式
输出功率
Po at 10% THD+N,VIN=3.7V
RL=2Ω+47uH 10.70W(D MODE NCN OFF)
RL=3Ω 8.0W(D MODE NCN OFF)
RL=4Ω 6.30W(D MODE NCN OFF)
优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力
工作电压范围:2.5V到5.5V
内置24倍的固定增益
先进的电源自适应功能
内置防破音模块
无需滤波的Class-D结构
75%的效率
高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为70dB
启动时间(240ms)
静态电流(10mA)
低关断电流(<0.1μA)
过流保护,短路保护和过热保护
符合Rohs标准的无铅封装
应用
便携式蓝牙音箱
封装
ESOP10
