一、产品简述
MS2351是一款对数放大器芯片,主要用于接收信号强度指示 (RSSI) 与控制功率放大器,工作频率范围是50MHz∼3000MHz,动态范围可达 35dB 到 45dB。
MS2351 是电压响应器件,50MHz∼2500MHz 频率范围工作时,典型的输入信号范围均方根值为 1.25mV∼224mV 或45dBm∼0dBm@50Ω。
MS2351 内部使用 AC 耦合,并提供两种电压输出。一是从引脚 V_UP 输出;二是从引脚 V_DN 输出,它是 V_UP电压的反相,且有 2 倍的增益。V_DN 输出从 2.20V 降到接近于地电位,该输出可以使芯片工作在控制模式。
二、主要特点
1、 供电方便:芯片输入电压范围为2.7V~5.5V,同大部分控制系统供电一致,方便供电。
2、 工作频率范围宽:频率响应范围为100MHz~2500MHz,满足各类无线及手持设备的输入频率范围需求。
3、 动态范围宽:在负载为50Ω时,典型动态范围为-45dBm~0dBm,可满足大部分应用。
4、 响应快:10dB阶跃响应时间仅为70ns,响应速度快,保证产品精度。
5、 封装小:采用MSOP8封装,集成度更高,可较分立方案更节约系统PCB面接尺寸,节约成本。
6、 应用简单:如下为MS2351M的典型应用电路,外围极其简单,方便产品功能实现。
三、应用
手持设备:TDMA,CDMA,GSM
无线终端的接收以及发射信号强度指示
发射机功率测量与控制
枪控遥控器
寻星仪
信号探测器
功率计
频谱仪
光纤模块RSSI
AGC控制,驻波保护
遥测放电
四、内部框图
