控制/MCU
要使用中断配置 DMA,请按照内存到内存模式部分中详述的步骤进行操作。
在System Core 》 NVIC中启用DMA1 Channel 1 Global Interrupt如下图所示:
现在按以下键生成代码:Ctrl + S
4.1 HAL 库 DMA 与 IT 流程↑
DMA 初始化在main.c中生成。
HAL_DMA_Start_IT:开始DMA缓冲区传输
DMA1_Channel1_IRQHandler 在stm32f4xx_it.c中生成:它指示 DMA 过程是半/完成还是检测到错误。
HAL_DMA_IRQHandler定义在stm32f4xx_hal_dma.c:处理中断信息。
DMA_XferCpltCallback:数据正确传输完成回调函数。
DMA_XferErrorCallback:检测到错误错误回调函数。
4.2 IT 配置的 DMA M2M↑
我们将使用与 DMA M2M 配置中相同的代码。
在标签/* USER CODE BEGIN 0 */和/* USER CODE END 0 */之间插入您的代码
/* 用户代码开始 0 */
void XferCpltCallback ( DMA_HandleTypeDef * hdma );
uint8_t Buffer_Src [] = { 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 };
uint8_t Buffer_Dest [ 10 ];
/* 用户代码从 0 开始 */
在标签/* USER CODE BEGIN 4 */和/* USER CODE END 4 */之间插入您的代码
/* 用户代码开始 4 */
__NOP (); //仅当传输成功时才到达线路。在此处切换断点
在使用中断启动 DMA 之前,我们需要将回调设置为 DMA 结构。
然后,可以使用 HAL_DMA_Start_IT 开始 DMA 传输。
在标签/* USER CODE BEGIN 2 */和/* USER CODE END 2 */之间插入您的代码
/* 用户代码开始 2 */
hdma_memtomem_dma1_Channel1 。 XferCpltCallback =& XferCpltCallback ;
HAL_DMA_Start_IT ( & hdma_memtomem_dma1_Channel1 ,( uint32_t ) Buffer_Src , ( uint32_t ) Buffer_Dest , 10 );
/* 用户代码结束 2 */
4.3编译烧录↑
点击调试一步步运行
点击Resume继续执行
如果您在回调函数中切换断点,执行应该会自动停止。将Buffer_Src和Buffer_Dest
添加到Expressions中,在 STM32CubeIDE 的右侧,以监控它们的值。源数据已传输到目标缓冲区。
