例题:画出下图所示基本RS触发器的输出波形,设初始状态为0。
基本RS触发器和同步RS触发器都是电平触发的触发器。电平触发器在电平发生变化的时候,触发器的输出状态也随之发生变化。根据这个特点,电平触发的触发器的状态分界线就是电平变化的时刻。
基本RS触发器的逻辑功能如下,下面我们就来画上图所示基本RS触发器的输出波形。
1、根据输入端的波形,画出各状态的状态分界线,分界线如下
这样就将输出状态分为9个状态,以分界线为边界,分界线左边若为前状态,则分界线右边为现状态。
2、根据前状态的值和输入的值来确定现状态的值
例如在上面的波形中,第一个状态的前状态为初始状态0,第一个状态的输入值为RS=01,则现状态为置0,画出的波形如下。
3、依次画出9个状态的输出值,这样就得到了输出波形。
在绘图的过程中,RS=00是不允许的,但两个输出端的值都为1。
