控制/MCU
低功耗模式介绍
默认情况下,微控制器在系统或电源复位后处于运行模式。当 CPU 不需要保持运行时,例如等待外部事件时,可以使用多种低功耗模式来节省电量。超低功耗 STM32L476xx 支持七种低功耗模式,以在低功耗、短启动时间、可用外设和可用唤醒源之间实现最佳折衷。
睡眠模式
低功耗运行模式
低功耗睡眠模式
停止 0、停止 1、停止 2 模式
待机模式
关机模式
1.1稳压器
两个嵌入式线性稳压器为大部分数字电路供电:主稳压器 (MR) 和低功耗稳压器 (LPR)。
MR 用于运行和睡眠模式以及停止 0 模式。
LPR 用于低功耗运行、低功耗睡眠、停止 1 和停止 2 模式。它还用于为待机状态下的 32 KB SRAM2 提供 SRAM2 保留。
两个稳压器在待机和关断模式下都处于断电状态:稳压器输出处于高阻抗状态,内核电路断电,从而导致零功耗。
主稳压器有两个可能的可编程电压范围:
范围 1,CPU 运行频率高达 80 MHz。
范围 2,最大 CPU 频率为 26 MHz。所有外设时钟也限制为 26 MHz。
1.2目标
使用每种低功耗模式创建一个简单的项目,并在按下按钮(在 EXTI 设置中配置)时唤醒。
了解如何使用 HAL 设置低功耗模式。
通过测量电流消耗来验证功能是否正确。
