一、凯迪正大接地电阻测试仪产品概述
凯迪正大KDCR系列钳形接地电阻仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备等的接地电阻测量、回路电阻测量。
在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需 辅助电极,安全快速。能测量出用传统方法不能测量的接地故障,能应用于传统方法不能测量的场合,因为 KDCR系列钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。
二、凯迪正大接地电阻测试仪产品特点
1、具有 USB-RS232 接口的钳形接地电阻仪,实现数据上传电脑,软件监控,动态显示。
2、突破开机长时间自检等待,开机立即进入测试。
3、突破继电器自检方式,淘汰继电器,采用的算法及数字集成处理技术智能化。
4、突破老款产品笨重的特点,更加符合手持仪表特性。
5、外观设计面板 6 键操作,性能直通。
6、增加了声光报警功能, “嘟--嘟--嘟-- ”报警声。
7、增加了干扰信号识别、指示功能, “嘟--嘟--嘟-- ”提示音, NOISE 符号闪烁
8、增加存储数据: 99 组。
9、电阻量程更宽: 0.01 Ω-1200Ω
10、漏电流检测分辨率更高: 0.05mA
11、功耗更低:启动电流不超过 50mA。
12、测试速度更快: 0.5 秒/次
13、抗干扰能力更强;测试稳定性更高。
三、技术参数
功能:接地电阻测试、回路电阻测试、漏电流测试
电源:6VDC (4 节 5 号碱性干电池)
电阻量程:0.01-1200Ω
电流量程:0.00mA-20.0A
电阻分辨率:0.001 Ω
电流分辨率:0.05mA
电阻精度:±1%±0.01 Ω
电流精度:±2.5%±1mA
数据存储:99 组
报警临界值设定范围:电阻: 1-199Ω;电流: 1-499mA
工作温湿度:-20℃-55℃;20%RH-90%RH
液晶显示器:4 位 LCD 数字显示,长宽 47mm×28.5mm
钳口尺寸:长钳口 65mm×32mm;圆钳口 Φ32mm
钳口张开尺寸:长钳口 28mm;圆钳口 32mm
钳表质量:长钳口 1160g;圆钳口 1120g(含电池)
钳表尺寸:长钳口:长宽厚 285mm×85mm×56mm;圆钳口:长宽厚 260mm×90mm×66mm
防爆标志:Exia Ⅱ BT3
保护等级:双重绝缘
结构特点:钳形 CT
换 档:全自动换档
外部磁场:<40A/m
外部电场:<1V/m
单次测量时间:0.5 秒
电阻测量频率:>1KHz
被测电流频率:50/60Hz 自动
电池电压低指示功能:当电池电压低于 5.3V 时,电池电压低符号显示
存储数据已满:存储数据已满 99 组,闪烁显示“MEM”符号
超量程指示:超量程指示“OLΩ”、“L0.01”或“OL A”
自动关机:开机约 5 分半钟仪表将自动关机
功 耗:开机启动、工作电流小于 50mA,连续工作约 30 小时
