近日深圳某院校送修安捷伦频谱分析仪E4407B_26.5G,客户反馈RF信号没有输出,不能校准。安泰维修检测与客户描述故障一致,本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-E4407B_26.5G维修情况
安捷伦频谱分析仪E4407B_26.5GRF信号没有输出维修
一、频谱分析仪维修型号:安捷伦-E4407B_26.5G。
二、报修故障:本地RF信号没有输出,不能校准 。
三、故障检测:经工程师检测,仪器全频段信号幅度低50~20dBm,衰减器烧煳;3G以上测量电平超差大,低3-8dB,YTF损坏;CPU板电池没电,系统时间&校准数据存不住。
四、维修措施:整体更换衰减器,更换YTF损坏组件,更换电池,清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,信号、指标、按键、通讯均正常。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的频谱分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份E4407B_26.5G频谱分析仪特性。
详细介绍
1.测量速度:28次更新/秒
2.测量精度:±1dB
3.可选用的10Hz分辨事宽滤波器
4.机箱可容纳6插槽选件卡
5.97dB三阶动态范围
6.能在现场使用的坚固,便于携带的机箱
特点
1.具有宽广观察角的16.8cm高分辨率彩色显示器非常便于识别所关心的信号。
2.下一代用户接口改善了使用的方便性。内置帮助能提供立即协助而无需使用手册。需要使用手册时,它将将以打印形式或在CDRON和全球网上提供。
3.若干单按键测量,如邻近信道功率(ACP),占用带宽,发射带宽信道功率,10个峰值表格和谐波失真测量能更快地给出重复性更佳的测量结果。
4.带有容限和合格/不合格住处怕多条极限线简化了生产测试。具有1Hz分辨率的内置频率计数器能对各个单独信号进行精
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦频谱分析仪E4407B_26.5GRF信号没有输出维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
