关于超声功率放大器的特点和原理,是很多电子工程师都想知道的问题。那么超声功率放大器的工作原理是什么,又有哪些特点呢,我们一起来看看。
超声功率放大器是用来提高超声波能量的放大器,它能够放大超声信号的能量,从而提高检测精度,提高检测效率。超声功率放大器有多种型号,从大功率到小功率,从低频到高频,可以满足不同应用需求。
超声功率放大器的特点介绍:
1、超声功率放大器是可增益调节的一个放大器,本质上还是电压放大器;
2、信号发生器输入信号有限制,所以需要通过功率放大器来提升电压和功率;
3、数控增益系统能够快速调节需要的输出电压,同时可以兼容市面上主流的任意波形函数信号发生器,实现信号的放大;
4、频带比较宽,灵敏度比较高,信噪比高,同时结构简单、工作可靠,而且重量比较轻。
超声功率放大器的原理:
超声功率放大器的原理是首先由信号发生器产生一个特定频率的信号,信号源产生的这个激励信号在经过功率放大后驱动换能器工作,这个特定频率就是换能器的频率。一般应用在超声设备中的超声波频率为几十KHz、几百KHz或几MHz,随着精密技术的不断发展,使用面也在逐渐扩大。
安泰ATA-4014超声功率放大器:
图:ATA-4014超声功率放大器指标参数
超声功率放大器在MEMS超声测试的工作原理:
高频MEMS核心器件主要是压电控制器件,利用其压电效应和逆压电效应来实现机械能和电能的转换,通过压电控制器件在高频电信号激励下产生高频振动,从而激发出超声波,使用压电控制器件接收超声波转化成电信号,实现超声信号的转化。
高频MEMS一般是激振荡式驱动,通过方波或者脉冲振动器激励,由于高频MEMS需要1MHz以上的电流以及30Vp-p的电压,而信号发生器的输出电压较低,带负载能力较弱,所以需要搭配超声功率放大器来进行实验测试。
以上就是安泰电子带来的超声功率放大器的特点和原理是什么意思的内容,如果对于超声功率放大器还有什么想知道的,欢迎随时咨询安泰电子。
