功率放大器广泛应用于各类水声设备和产品的功率输出系统中用于驱动水声发射换能器发声。在各种水声领域相关产品的研制、生产、试验过程中,由于各种原因引起功率放大器驱动水声发射换能器输出的声功率信号效能降低或者输出异常,导致的后果是相当严重的。
通过实时监测功放输出电压电流保证功放安全可靠的T作,可以有效地降低发射换能器与功率放大器连线不可靠、发射换能器损坏、发射换能器性能降低等原因造成功率放大器驱动水声发射换能器输出的声功率信号效能降低或者输出异常,确保声功率信号输出稳定有效。
引起功放输出驱动发射换能器声功率输出效能异常的主要原因有如下几点:
1、换能器短路损坏,输出电流非常大;
2、换能器开路损坏,无输出电流;
3、接线不可靠开路,无输出电流;
4、换能器性能下降,输出电压异常,声功率的输出源级低于正常值,输出电流偏小。
通过在功放输出端串入电流传感器并入电压传感器便可实现对输出电压电流的取样,对取样信号进行处理计算实现对其监测,输出状态监测电路的简单原理图如下图所示。
图:输出状态监测电路原理框图
在具体电路实现方案中,本着成本越低越好、电路结构越简单越可靠越好的原则,我们采用模拟A/D技术设计了一种能在线检测功率放大电路输出效能状态的具体实现电路,原理图如下图所示。
图:输出状态监测电路部分原理
通过指示灯的指示状态实现了对功放输出效能及换能器的工作状态进行实时监测。该电路的应用有效地降低发射换能器与功率放大器连线不可靠、换能器损坏、换能器性能降低等因素造成功率放大器驱动水声发射换能器输出的声功率信号效能降低或者输出异常,确保声功率信号稳定可靠的输出。
ATA-L系列水声功率放大器型号参数指标:
以上就是功率放大器驱动水声发射换能器的研究内容,如果对于水声功率放大器还有什么不清楚或者想要了解的内容,欢迎随时咨询安泰电子。
