变频器正常工作时的注意事项
1.3w人已加入
随着工业自动化高速的发展,变频器在工业各领域都被广泛的应用,如果使用不当,操作有误,维护不及时,仍会发生故障或运行状况改变缩短设备的使用寿命。因此,对于变频器的日常维护工作也显得越来越重要。下面主要对变频器进行简要分析,供大家参考。
一、变频器正常工作时应注意的事项:
现在的变频器技术越来越成熟,市场上的大部分变频器的质量都能被客户认可。应用的范围是越来越广。但是作为使用者的我们应该要注意哪些呢?因为变频器的选型不当和使用不当往往会引起变频器不能正常使用。甚至也引发设备故障。以下几点需要注意;
1、选型时应注意,电压等级与控制电机相符。2、电机的额定电流不能超过所选变频器额定输出电流,一般是1.1-1.5倍电机电流。3、根据负载特性来选择变频器的类型。一般有通用型、风机水泵型、和专用型等。通用型用于恒转矩负载,负载较重或运行过程中有过载的情况时,考虑放大一个档次。
风机水泵型属于变转矩负载,低速时负载较轻,一般按实际工艺参数的需求来选型。例如生产车间的物料泵,和给水泵等。专用型的就是根据各自动化设备的负载特性及机械特性来选择的。例如我们厂切丝机用的是ABB变频器,分离机用的是西门子S120型边坡器。
2、安装 由于现在的变频器集成度高、结构紧凑,自身散热量大。因此对安装环境温度,湿度、粉尘含量的要求较高。必须提供一个好的运行环境。剩下就是参数设定。由于变频器参数很多,各个厂家的名称又不同。所以在设定参数时一定要熟读本型号变频器的说明书,对照说明书来设定。而不能凭经验来设定。
3、运行维护。在每个检修期间需要对变频器进行吹灰清扫,以保持变频器运行中散热正常。每次检查维护变频器后要认真检查排线插头,及有无遗漏的小螺丝等物品。
二、变频器的日常维护
变频器的使用环境对其正常功能的发挥及使用寿命有直接影响,所以为了延长使用寿命和提高节能效果,必须对变频器进行定期的维护和部分零部件的更换。变频器用于恶劣工作环境中(如建材行业、造纸行业等),变频器维护就成为一项重要的设备管理内容。因此采取积极的维护和运行措施,可充分发挥变频器功能和延长其使用寿命。
1.定期检查冷却系统是否正常,并清除空气过滤器积尘。
2.定期检查变频器螺钉、螺栓等紧固件是否松动,并进行必要的紧固;检查锡焊部件和压接端子是否有腐蚀、变色、裂纹、损坏,检查框架结构件是否松动,导线是否损坏。
3.定期检查控制电路板连接是否松动,电容器是否泄漏,板上线条是否腐蚀、断裂等。
4.定期检查滤波器电容器是否漏液,电容量是否降低。
5.定期检测绝缘电阻是否在正常值范围内。
6.建议每年定期检查一次。
