工业控制
软启动器是一种集软启动,软停车,轻载节能和多功能保护于一体的电机控制装备,实现在整个启动过程中无冲击而平滑的启动电机,而且可根据电机负载的特性来调节启动过程中的各种参数,如限流值,启动时间等
电机软启动柜的运行两种接线方式
1,第一种是软起动启动电机后,一直到电机上供电,不需要切换,这样接线比较简单。我们在实际应用当中可以不接熔断器,因为软启动器内部有保护功能,但也可以接,让它双重保护,大容量的电机,我们可以用交流接触器来吸合,以免损坏软启动器,这种直接接电机的软启动器容量在75kw以内的话,容量大要用工频电源来切换,使软启动器休息而延长寿命
2,另一种就有旁路接触器的接法,软启动器输出端加上一个接触器,主要是防止电压进入输出端,旁路要接热继电器,因为旁路后面软启动器是没有那个能力去保护电动机,控制电路必须要外接时间继电器来切换,一般降压启动是在电动机定子绕组的电压变化是瞬间突变的,比如:星三角启动,自藕降压,电抗器等,但在启动过程会出现二次冲击电流,软启动可以在启动前设定一个不对电网产生影响的启动电流,电流是缓慢增大至设定电流,所以没有冲击电流,对电网影响最小,并且能消除启动力矩的冲击。
软启动器内部原理图
1、软启动器是用来启动鼠笼式三相电机的,它和星三角启动器以及自耦降压启动器是一样的用途,只是软启动器使用的技术更加先进,附带的功能也更多,所以价格也更贵。正因如此,许多朋友对软启动器不甚了解,甚至对它有些误解,所以本文就来介绍一下软启动器的内部结构。
2、当电动机启动时,通过可编程控制器或键盘向软启动器发出启动命令,软启动器通过可控硅控制电动机的启动电压和电流,使空压机系统在空载状态下平滑启动。当电压达到额定值时,接触器JC吸合,短接软启动器,三相电源直接加在电动机上,软启动器启动完成,并向可编程控制器发启动完成信号。当电动机停机时,通过可编程控制器或键盘向软启动器发停机令,在软启动器的控制下,电动机逐渐减速至完全停机。
