工业控制
电机软启动器的接线方法
1、在线型
所有软启动器的控制器都有电机过载保护,软启动器在线运行时控制器可以过载保护电机,由于经过控制硅的电流谐波电流非常大,不能安装电子式热过载继电器。否则,会因热继电器的误动导致系统无法正常工作。
由于可控硅更换比较困难,为了保护控制硅,必须用快速保险丝防止软启动器下口短路烧毁控制硅,软启动器上口不加接触器,停车后切断软启动器的电源。
2、旁路型
旁路运行软启动器,离开旁路接触器不能运行,有两种接线方案。软启动器上口接触器的作用与在线运行方式的作用相同,这里重点说明热继电器,将其放在旁路接触器的下口,最好不能通过启动电流,特别是电子热继电器,通过软启动器后电流谐波会妨碍电子热继电器的误动而停止电机。另外,由于可控硅的短时间工作不需要安装快速保险丝,所以主接线方案中没有安装快速保险丝。
3、内置旁路型
主接线与在线型基本相同,其唯一的优点是可控硅短时间工作不需要安装快速保险丝。
电机过载保护由软启动器的控制器实现,不仅功能和性能超过电子热继电器,而且不会因主电路的谐波电流和外部干扰而误动。
软启动器的接线方法是什么
1、软启动器应安装牢固保证外壳接地,一次接线:R、S、T为进线端,U、V、W为出线端,另有PE端应与主PE排接地。
2、二次接线:根据客户要求针对说明书选择相应的控制方式,最简单常用的方式是将启动和停止信号端子短接起来,中间加一个启动继电器的NO点与COM相连接。
3、当NO点闭合软启动,当NO点断开,软启动停止运行。另有旁路接线端子,接旁路接触器线圈。还有故障接线端子,-定要清楚故障点是开点还是闭点,如果是闭点还要加一个故障继电器。
软启动器的安装注意事项有哪些
在正式接线前,应该完成软启动器的安装,那么软启动器的安装注意事项有哪些呢?1、应安装在不容易受震动的地区。
2、防止安装在高温、多湿的场地,安装场地周边的温度不可以超出规定的温度。
3、软启动器在工作时温度X多达到150°℃C,为了安全性应安装在不易燃的表层上,以便使发热量便于释放,应在其周边留出充足的室内空间。
4、防止安装在焊接烟尘、燃烧性气体、棉尘和浮尘等漂浮的场地。
