导读:随着工程计算规模提升与计算机硬件的提升,并行计算对于提升计算效率至关重要。目前,很多商用软件都在研究如何提升并行运算效率。 LS-DYNA目前支持SMP(Shared Memory Parallelism)共享式多核计算和MPP(Massively Parallel Processing)分布式多核计算两种并行计算方法。
SMP,指所有的处理器(CPU共享内存),而每一个 CPU 内可能含有不同的Core 数。因此当接收到计算工作时,系统会依各个 CPU 的负载,平均分配工作量给每一个CPU。因此,若是计算工作太大,内存容易不足,造成系统可能无法执行,或是执行速度缓慢。
MPP,则是每个 CPU都有自己的Core数,有自己的内存;而在接收计算工作以前,计算工作及资料已经先被切割好,并可以指定要将哪一个部分的计算交由指定的 CPU去执行,最后再根据网路设定,将每一个部分的资料串连在一起,最终完成计算任务。
目前,ANSYS收购LS-DYNA后开发了LS-Run模块,该模块可以直接提交K文件并设置并行计算,如图所示。
如图所示,带MPP的就是并行处理模式,后面的Intel MPI和MS-MPI 分别是因特尔和微软的两种并行处理程序库.如图所示,用户点击LS-Run中的Settings选项,则可以设置CPU的核心数,该数默认为核心数,用户可以修改为线程数。
然后,用户可以在启动面板输入并行计算时使用的核心数,如图所示,这个数量小于等于电脑的线程数,内存可以使用默认的自动获取,也可以用户手动输入,最后点击蓝色框内的启动按钮即可计算。
审核编辑:刘清
