工业设计、产品设计、机械设计的区别
工业控制
1169人已加入
工业设计、产品设计、机械设计三者之间是既有关联也有差别的,是完全不同的几波人在做,鲜有人能够同时精通这几种不同的工作。
工业设计:实质上就是外观设计,对工业类产品的外形、特征之间的位置关系、材质、色彩、表面处理方式等方面的设计和表达,主要是美感方面的表达,广泛应用于工业用品、工艺品、日用品等各行各业。一名真正优秀的工业设计师,除了具有美感方面的创作功底之外,还应了解和熟悉所设计的产品的工作原理、功能实现方式、内部构造、产品实现的工艺、制造方式、模具实现方式等等,只有这样,所设计出来的外观才是“靠谱”的,才是可产品实现的,否则只能是个笑话,只能是废纸一张。
产品设计:一般指产品内部构造设计、零件之间的支撑、连接、位置关系的设计,还有整机功能的实现,一般应用于非传动件的构造设计。也有特殊的情况,有一小部分的产品设计还包含外观设计在内,然后连同结构设计包干到底。产品设计,同样需要掌握很全面的知识,否则,同样只能是纸上谈兵,要么产品无法实现,要么产品设计笨拙、要么成本居高不下、要么可靠性过低等等诸多缺陷。
总之,一个优秀的产品和一个低劣的产品,在专业人员眼中差别是巨大的。产品设计的侧重点在于产品外观、细节做工水平、成本控制等等方面,比如手机产品,其结构并不算复杂,但其质量水平是相当高的,对细节的把握相当到位。
机械设计:一般在非标自动化设备、机械装备、机器人等行业应用居多,主要侧重于运动部件较多的产品上,并且整机复杂、单价昂贵、技术含量相对较高等等特点,但生产批量一般不会太大。该岗位需要有扎实的机械原理、力学分析、运动仿真等等功底,并且也需要了解每个组成部件的相关知识,是一个进行门槛比较高的岗位。机械设计的产品侧重点在于功能实现、可靠性、性能参数等方面,而对工业设计、用户体验、外观品质要求等等方面要求相对会低一点。比如,设计一台机床,其对可靠性、性能等方面要求是相当高的。
以上三种不同的岗位,是既有关联也有明显区别,没有人能够精通全部,其中任何一种都够你学一辈子,切忌“贪杯”!
编辑:黄飞
