电源/新能源
20W PD快充芯片新风向——U6648
快充逐渐成为智能手机的标配,除了苹果在积极布局外,全球智能手机销售额排名前列的手机巨头也在快速跟进。为了抢占市场先机,厂商每年都会推出多款自研的快充产品,百花齐放下呈现出快速迭代的趋势。
PD快充芯片U6648是应用于中小功率反激式开关电源的高性能电流模式PWM功率转换器。超宽VDD工作电压范围,内置高压功率MOS,满足输出功率达20W的PD快充电源应用。U6648具有极低的启动电流和工作电流,可实现低的损耗并保证可靠启动。U6648满载工作时,PWM开关频率固定;降低负载后,进入PFM模式,开关频率降低;在空载和轻载时,进入间歇模式,以降低开关损耗。其先进的多种控制模式可以降低开关损耗并提高变换器转换效率。
PD快充芯片U6648主要特性:
& 满足六级能效标准
& 超宽VDD 工作电压范围
& 极低的启动电流和工作电流
& 内置650V 功率MOS
& 65KHz 的固定开关频率
& 内置前沿消隐和斜坡补偿电路
& 开机软启动降低 MOS 应力
& 频率抖动降低EMI
& 无音频噪声设计
& VDD 欠压锁定(UVLO)和过压保护(OVP)
& 逐周期电流限制(OCP)
& 过载保护(OLP)和过温保护(OTP)
PD快充芯片U6648可应用于 PD/QC 快充电源适配器、开关电源等,提供软启动控制以降低MOS应力、频率抖动控制以获得良好的EMI、间歇模式频率高于22KHz无音频噪声,及多种自恢复保护。U6648提供SOP-8无铅封装,管脚描述如下:
1 GND 参考地
2 VDD 芯片电源供给脚
3 FB 反馈脚,连接到光耦
4 CS 电流检测脚和功率 MOS 源极
5、6、7、8 Drain 功率 MOS 漏极
PD快充芯片U6648输入电压90~264Vac 时,推荐输出功率18W;输入电压为230Vac 时典型输出功率20W。
编辑:黄飞
