PCIE总线四串口及打印口芯片 CH384 概述;
CH384 是PCI-Express总线的四串口及打印口芯片,包含四个兼容16C550或者16C750 的异步串口和一个EPP/ECP 增强型双向并口,并且还可以外加CH438 芯片扩展最多达24 个串口。异步串口提供收发独立的256 字节FIFO 缓冲器,支持IrDA红外编解码,支持最高8Mbps的通讯波特率,可以用于PCIE 总线的RS232串口扩展、带自动硬件速率控制的PCIE 高速串口、串口组网、RS485通讯、IrDA通讯、并口/打印口扩展等。
下图为其一般应用框图;
特点;
概述
同一芯片可配置为PCIE 总线的四通道串口加并口/打印口或者四通道串口加扩展多串口。
提供两线串行主机接口,可以挂接类似24C0X 的串口EEPROM 器件用于存储非易失数据。
可以在EEPROM器件中设定PCIE板卡的设备标识(Vendor ID,Device ID,Class Code 等)。
驱动程序支持Windows 98/ ME/ NT4.0/ 2000/ XP/ 7/ 8/ 8.1/ 10/ SERVER 2003/ 2008/ 2012/ 2016/ 2019 以及Linux。
3.3V 电源电压,I/O 引脚支持5V 耐压,支持串口低功耗睡眠模式。
芯片功能相当于CH367 芯片加CH438 芯片,提供8 串口、16 串口、28 串口等应用方案。
LQFP-100 无铅封装,兼容RoHS。
串口;
完全独立的4 个异步串口,兼容16C550、16C552、16C554 及16C750 并且有所增强。
支持5、6、7 或者8 个数据位以及1 或者2 个停止位。
支持奇、偶、无校验、空白0、标志1 等校验方式。
可编程通讯波特率,支持115200bps 以及最高达8Mbps 的通讯波特率。
内置256 字节的FIFO 先进先出缓冲器,支持4 个FIFO 触发级。
支持MODEM 调制解调器信号CTS、DSR、RI、DCD、DTR、RTS,可转成RS232 电平。
支持硬件流控制信号CTS 和RTS 自动握手和自动传输速率控制,兼容TL16C550C。
支持串口帧错误检测、支持Break 线路间隔检测。
支持全双工和半双工串口通讯。
串口0 内置SIR 红外线编解码器,支持2400bps 到115200bps 波特率的IrDA 红外通讯。
支持外接CH438 芯片扩展另外8 到24 个异步串口,实现PCIE 八串口、PCIE 二十八串口。
并口;
支持SPP、Nibble、Byte、PS/2、EPP、ECP 等IEEE1284 并口/打印口工作方式。
支持双向数据传输,支持最高达1M 字节/每秒的传输速度。
编辑:黄飞
