在上一篇文章,使用运算放大器OPA735设计了一个跟随电路,但是这个跟随电路,输入在3.5V及3.5V以上时,却不能实现跟随功能。这个问题是由运放的输入共模电压限制引起的。
为了说清楚这个问题,我们首先来了解一个概念,运算放大器的共模电压。运算放大器的共模电压是指两个输入端的平均电压,如下图所示:
共模电压:
对于同相放大电路,Vin+ = Vin-= VS1,故:VCM = VS1
对于反向放大电路,Vin+ = Vin-= 0V,故:VCM = 0
运算放大器有一个输入参数,共模输入电压范围,它定义了放大器正常线性工作所需的输入共模电压范围,如果超过这个共模输入范围,输出信号将变成非线性。下面我们来看看OPA735的共模输入电压范围,如下图所示:
根据表格中的参数,当正负5V供电时,共模输入电压范围是:(-5V-0.1V,+5V-1.5V)即(-5.1V,+3.5V)。
当使用OPA735设计的跟随电路,输入电压超过3.5V时,也就超过了OPA735的输入共模电压范围,输出不再线性。但是为什么是刚好在3.5V也不能实现跟随呢?我想3.5V太极限了,我们在设计的时候,不可能去取一些极限的参数,所以没有必要去深究。
是什么因素导致了运算放大器输入的限制呢?笔者查阅了一些资料,解释见下面的图片:
通过上面的分析,我们也明白了,反相放大电路的共模电压是0V,所以不受输入共模电压范围的影响,同相放大电路(包括跟随电路)则必须考虑输入信号是否超出了输入共模电压范围了。
