新款任天堂Switch《游戏机专业投屏充电底座带网口方案》LDR6023B+AX88179
1.3w人已加入
任天堂突然公布了Switch OLED版,正如其名,新型NS从LCD屏升级到了OLED屏,除此之外,新型NS的底座还加入了有线网络端口,这让不少有着旧款NS的玩家有些许心动.接下来我们来了解该底座方案的芯片搭配乐得瑞PD协议芯片LDR6023B+网口芯片AX88179。
《游戏机专业投屏充电底座带网口方案》
底座部分内部仍然采用防呆口 USB-C 连接底座,与旧款 Switch 可以互相通用。Swtich OLED 新底座上面仍然保持着 HDMI 视频输出口、USB-C 供电接口,取消了 USB-A 接口,取而代之的是 RJ45 网络接口,让 Switch 可以获得有线快速网络的支持。
《游戏机专业投屏充电底座带网口方案》
PD协议芯片是来自禾川兴LDR6023B(附带产品规格书)LDR6023B 还针对 Switch 游戏机的 USB PD 通信协议中,与标准 DP ALTMODE 不同部分进行了兼容性设计,可以很好的配合该游戏机的视频输出模式开启。
充电
PIN3-HPD为DP 输入申请引脚,高电平使能 DP 信号输出
HPD 信号为低电平时,LDR6023B 将让 switch 进入只充
电,不输出视频的工作状态。显示器应用场景请确保
HPD 持续拉高
PIN4_LENS为DP 模式配置,10k 电阻下拉表示只支持 4lane,悬空表示 2lane
PIN6为按键PIN,通过按键切换Switch视频输出模式
PIN9_RES0为默认上拉,预留 5W功率 给 Dock,外置 10k 下拉后预留 10W
PIN10_ALT_LED 输出 默认低,高电平表示 Switch 游戏机已进入 DP ALTMODE
可接一个LED灯来指示设备是否输出视频
跟原装底座方案可以做到一模一样
网口芯片来自亚信的AX88179 ,可一线支持任天堂底座连接网络,不需要装驱动
《游戏机专业投屏充电底座带网口方案》
充电
完整参考资料以及原理图可通过禾川兴 官网获得
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
jf_94461969 2023-03-17
0 回复 举报
欢迎致电18583138906 收起回复
