分析好整个电路原理以后,就可以开始对整个电路进行布局布线。下面,给大家介绍一下布局的思路和原则。
1、首先,我们会对结构有要求的器件进行摆放,摆放的时候根据导入的结构,连接器得注意1脚的摆放位置。
2、布局时要注意结构中的限高要求。
3、如果要布局美观,一般按元件外框或者中线坐标来定位(居中对齐)。
4、整体布局要考虑散热。
5、布局的时候需要考虑好布线通道评估、考虑好等长需要的空间。
6、布局时需要考虑好电源流向,评估好电源通道。
7、高速、中速、低速电路要分开。
8、强电流、高电压、强辐射元器件远离弱电流、低电压、敏感元器件。
9、模拟、数字、电源、保护电路要分开。
10、接口保护器件应尽量靠近接口放置。
11、接口保护器件摆放顺序要求:
一般电源防雷保护器件的顺序是:压敏电阻、保险丝、抑制二极管、EMI滤波器、电感或者共模电感,对于原理图 缺失上面任意器件顺延布局。
接口信号的保护器件的顺序是:ESD(TVS管)、隔离变压器、共模电感、电容、电阻,对于原理图缺失上面任意器件顺延布局,严格按照原理图的顺序(要有判断原理图是否正确的能力)进行“一字型”布局。
12、电平变换芯片靠近连接器(如串口)放置。
13、易受ESD干扰的器件,如NMOS及CMOS等器件,尽量远离易受ESD干扰的区域(如单板的边缘区域)。
14、时钟器件布局:
晶体、晶振和时钟分配器与相关的IC器件要尽量靠近;
时钟电路的滤波器(尽量采用“∏”型滤波)要靠近时钟 电路的电源输入管脚;
晶振和时钟分配器的输出是否串接一个22欧姆的电阻;
时钟分配器没用的输出管脚是否通过电阻接地;
晶体、晶振和时钟分配器的布局要注意远离大功率的元器件、散热器等发热的器件;
晶振距离板边和接口器件是否大于1inch。
15、开关电源是否远离ADDA转换器、模拟器件、敏感器件、时钟器件。
16、开关电源布局要紧凑,输入输出要分开,严格按照原理图的要求进行布局,不要将开关电源的电容随意放置。
17、电容和滤波器件 :
电容务必要靠近电源管脚放置,而且容值越小的电容要越靠近电源管脚;
EMI滤波器要靠近芯片电源的输入口;
原则上每个电源管脚一个0.1uf的小电容、一个集成电路一个或多个10uf大电容,可以根据具体情况进行增减。
