变频调速电机是什么?
工业控制
1166人已加入
随着电力电子技术及新型半导体器件的迅速发展 ,交流调速技术得到不断的完善和提高 ,逐步完善的变频器以其良好的输出波形、优异的性能价格比在交流电机上得到广泛应用。 例如: 钢厂用于轧钢的大型电动机和中、小型辊道电动机、铁路及城市轨道交通用牵引电机、电梯电机、集装箱起吊设备用起重电机、水泵和风机用电机、压缩机、家用电器用电机等都相继使用交流变频调速电机 ,并取得了良好效果。
变频调速电机简称变频电机,是变频器驱动的电动机的统称。实际上为变频器设计的电机为变频专用电机,电机可以在变频器的驱动下实现不同的转速与扭矩,以适应负载的需求变化。变频电动机由传统的鼠笼式电动机发展而来。
变频调速电机是使用变频器(变频器)进行调速的电动机。它能够根据需要动态调整电机的旋转速度,以适应不同的负载和运行要求。与传统的单速电动机相比,变频调速电机具有更高的能效、更低的噪音和更平稳的运行。它通常被广泛应用于工业自动控制系统、制造业生产线、建筑物自动化、交通运输等领域。
变频电机与普通电机的区别
变频电机可在其调速范围内可任意调速电机也不会被损坏,而普通异步电机大部分只能在380V/50HZ的条件下运行,因此对普通异步电动机来说,在设计时主要考虑的性能参数是过载能力、启动性能、效率和功率因数。
而变频电动机,由于临界转差率反比于电源频率,可以在临界转差率接近1时直接启动,因此过载能力和启动性能不在需要过多考虑,另外变频电机由于要承受高频磁场,所以绝缘等级要比普通的异步电机要高。
但在实际中为了节约资金,在很多需要调速的场合都用普通异步电机代替变频电机,由于普通异步电机的调速精度不高,所以在用普通异步电机代替变频电机时变频器的载波频率尽量低一点,以减少高频对电机的绝缘损坏。
