每一代新一代 CPU 对电源的要求都比上一代更高:更高的功率、更严格的电压调节和更快的瞬态响应。满足所有新要求是一个困难的命题,但 LTC3738 可帮助电源设计人员做到这一点。它是一个具有有源电压定位功能的三相降压控制器,专为英特尔 VRM3 和 VRM9 设计(图 10)。
图1.此三相电源可管理高电流英特尔 VRM3 应用中固有的散热问题。
高功率和热管理
LTC3738 能够轻松地与 3 相 LTC3731 配合使用,以形成一个 6 相 (最多 12 相交错式) 电源,以向其负载提供超过 100A 的电流。对于如此高的电流,适当的热管理至关重要。LTC3738 的电流模式架构在通道之间均匀分布负载,从而均匀分布热应力。这提高了整个电源解决方案的热性能和可靠性。LTC3738 还包括一个热检测器,该检测器可在芯片本身变热 (约 120°C) 时产生VR_HOTB警告信号,以及一个自保护热检测器,该检测器在芯片变得极热并危及电源安全时关断器件。LTC3738 还具有一个用于外部热检测的比较器。电源设计人员可以将热检测电阻器放在电路板上最热的位置,并让 LTC3738 在其热比较器跳闸时向 CPU 发送一个VR_HOTB信号。
精确的负载线控制
VRM9/VRM10 规范的紧凑负载线窗口要求精确的静态和动态电压控制。LTC1 的 ±3738% DC 调节准确度和精准的可编程有源电压定位可帮助电源设计人员轻松满足负载线窗口的要求。LTC3738 独特的有源电压定位解决方案使负载线斜率控制变得简单而准确。斜率由两个外部电阻器的比值设置。LTC3738 可检测包括所有三个通道的纹波电流在内的真实负载电流,并产生一个准确的 AVP 控制电压。LTC3738 的精准调节为输出电压纹波提供了更大的范围。因此,电源设计人员可以使用更小的输出电容值,并降低其总解决方案成本。当CPU生成不同的VID代码时,较小的输出电容值也会加速输出电压的变化。
其他功能
LTC3738 具有一个差分放大器,用于对输出电压的高端和低端进行远程检测。启动期间没有反向电流,这使得 LTC3738 能够上电至一个预偏置输出,而不会从输出吸收电流。LTC3738 还具有一个可禁用的短路停机定时器。三种工作模式 — PWM、脉冲跳跃和级脱落™—允许电源设计人员优化效率和噪声。
结论
LTC3738 专为简化英特尔 VRM9/VRM10 应用的电源设计而设计。它是一个完整的电源解决方案,具有基本的热管理功能、精确的负载线控制、精确的输出电压检测和全面的故障保护。
审核编辑:郭婷
