开关电源脉宽调制芯片AiP494简述 一.简介;
AiP494是一款固定频率脉冲宽度调制电路,包含两个误差放大器,一个可调振荡器,一个死区控制(DTC)比较器,一个脉冲控制触发器,一个5V、5%精度的调节器和输出控制电路。
AiP494误差放大器共模电压范围为-0.3V~Vcc-2V,死区控制比较器有一个固定的偏移量,提供大约5%的死区时间。输出晶体管既可提供共发射极输出,也可提供共集电极输出。13脚为输出控制引脚,接高电平时为同步输出,用于驱动单端电路,接低电平时两个输出管交替导通,可用于驱动桥式或推挽电路开关管
二.产品特点;
完整的PWM电源控制电路
可自由选择灌拉电流输出
可选择单端或推挽输出
死区时间可调节
内部基准提供稳定的5V电压,公差为5%
电路结构便于同步
ESD-HBM:4000V(MIL-STD-883L Method 3015.9)
工作环境温度范围:-40℃~+85℃
封装形式:DIP16/SOP16/TSSOP16
三.引脚排列图;
四.功能框图;
一、脉宽调制原理- -简介
脉宽调制技术,全称为脉冲宽度调制,英文名称为Pulse Width Modulation,简写为PWM,是一种利用微处理器来完成对模拟电路控制的一种技术,其具有操作简单、灵活性好、反应速度快等诸多特点,现已在通信、测量、功率变换、功率控制等多个方面都得到了广泛的应用。
二、脉宽调制原理
脉宽调制技术是通过对逆变电路开关的通断控制来实现对模拟电路的控制的。脉宽调制技术的输出波形是一系列大小相等的脉冲,用于替代所需要的波形,以正弦波为例,也就是使这一系列脉冲的等值电压为正弦波,并且输出脉冲尽量平滑且具有较少的低次谐波。根据不同的需求,可以对各脉冲的宽度进行相应的调整,以改变输出电压或输出频率等值,进而达到对模拟电路的控制。
三、脉宽调制原理- -分类
脉宽调制根据其调制模式的不同可分为双极性控制模式和单极性控制模式两种。其中,双极性控制模式的原理图如下所示,本次采用的是正弦调制波和双极性三角载波,可直接通过对两者的对比得出双极性脉冲。
而不需要倒相电路。
单极性控制模式的原理图如下所示,本次采用的是单极性正弦调制波和单极性三角载波,比较可得出单极性脉冲,再将其与倒相信号相乘可得最终的双极性脉冲。
脉宽调制原理相关文章推荐阅读:
1、PWM原理
2、经典的脉宽调制电路
3、脉宽调制整流电路简介
4、脉宽调制(PWM)电机驱动器电源分析
AiP494上集成PWM控制电路所需的全部模块,外围电路简单,成本低廉,广泛应用于工业控制、消费电子等场合。
