雷达液位计为何会出现异常显示 电子说
当雷达液位计用的久了,或者缺乏足够的维护,就会发生故障,从而会有各种异常的显示,造成不同异常显示的原因是多样的,因此也要不同的方法去解决。下面,我们就来说说雷达液位计出现异常显示的原因与解决办法。
通信异常
多是由于通信设备故障或部件故障,这种异常情况是很常见的,可以通过调试软件测试数据,检查传感器状态,修理或更换部件等办法解决。
数据不准
这种情况的成因也是很多的,例如数据在存储结束前突然停电,数据也会出现异常,需要重新校正液位计。再次检查设备保险丝,看是否有问题。如有问题,可及时更换。
检查雷达液位计的初始设置,检查模块插件连接是否正常,如果输出电流大于22mA,需要及时更换雷达液位计的显示模块。
漫反射
如果没有液位或低液位,测试容器底部可能有支架和管道,或在此过程中产生蒸汽,雷达波扩散,导致液位升高失败。等待过程正常后,可重新启动,自动恢复。温度正常后,蒸汽引起的漫反射便会消失。
信号不稳或丢失
该故障多为物位波动或供电电源错误接线、没有接电、或供电电压太低或者负载电阻太高所致。处理办法:应通过调整模块或PACTware软件设定合适的积分时间进行处理。
天线结冰
除了对雷达液位计的天线定期进行除冰外,建议在雷达液位计外安装保温伴热装置,以保持罐口附近的温度基本恒定。
测量值误差
实际液位与测量值相同,但值不相等。在这种情况下,首先,仪器本身没有问题。空罐的高度必须准确,以保证测量的准确性和可靠性。在校准需要获取真实数据。如果仪器连接到计算机系统,则需要检查仪器的量程参数是否与计算机数据一致。
