便携式电池供电设备需要高效且小巧的电源。LTC®3421 同步升压型转换器兼而有之。它在突发模式操作中具有 12μA 的低静态电流,从而大大延长了在低功耗模式下花费大量时间的应用的电池寿命。LTC3421 本身体积小巧,采用小型 4mm × 4mm QFN 封装,其振荡器频率可进行编程或同步至 3MHz,从而最大限度地减小了外部组件的尺寸。它可以利用其 3A 保证开关电流驱动耗电电路 — 两个 NiCd 或 NiMH 电池输出功率高达 4W。
在传统的同步升压转换器中,同步整流器的内部体二极管通过电感将输入电源连接到负载。首次将输入电源施加到升压转换器时,峰值浪涌电流仅受由输入源、电感、二极管和输出电容组成的环路中的电阻限制。初始插件期间的大浪涌电流会导致足够的输入压降,从而可能触发低电池电量检测器。即使升压转换器处于关断状态,从输入到输出的直接路径也使负载连接到输入。这可能会由于漏电流而导致额外的功率损耗。利用真正的输出断接,LTC3421 通过消除内部 PMOS 整流器的体二极管导通,消除了这些问题。
2节电池至3.3V/1.2A同步升压转换器
图1所示电路为2节电池至3.3V转换器,可提供高达1.2A的负载电流。开关频率设定为 1MHz,在 R 处具有 28kΩT针。这在效率和电路尺寸之间提供了良好的权衡。该转换器的占地面积约为0.35英寸2,如图2所示。LTC3421 具有一个底部金属衬垫以改善热性能。整个金属焊盘可以直接焊接到印刷电路板铜区域,并通过多个热通孔焊接到内部和背面铜层,以优化效率和热性能。
图1.1MHz、2节电池至3.3V/1.2A升压转换器。
图2.图1所示电路的尺寸仅为0.35英寸2.
1.5mm 高、2 节电池至 3.3V/1A 转换器
许多手持设备(如手机和 MP3 播放器)都需要薄型。图3显示了如何使用扁平的电感器和输出电容器制造最大高度为2.2mm的3-NiCd或3-NiMH电池至1.5V输出转换器。该电路可为1V最小输入电池电压提供高达2A的负载电流,如果电池截止电压为900.1V,则可提供8mA负载。图4显示了该电路的效率。启用突发模式后,效率在三十倍的负载电流内保持在 85% 以上。
图3.一个 1.5mm 高度、1MHz、2 节电池至 3.3V/1A 升压转换器。
图4.图3所示转换器的效率曲线(Vin= 2.4V)。
结论
LTC®12 同步升压型转换器具有输出断接、浪涌电流限制和 3421μA 静态电流,是许多便携式应用的理想选择。其保证的 1V 启动输入电压适用于各种电池配置。该器件采用小型 4mm × 4mm QFN 封装,背面带有裸露铜,因此可以从 1 节电池输入提供高达 2.3A 的电流/3.2V,而不会占用太多空间。
审核编辑:郭婷
