ADAS的技术使驾乘体验更舒适、更安全、更智能。 TI Jacinto TDA4VM&DRA829处理器是TI最新一代的处理器,以先进的高集成度和多核异构的高性能处理能力,展现了其灵活的处理能力和极具竞争力的成本,为ADAS技术实现提供了极具竞争力的平台。 在ADAS的应用中,摄像头作为感知模块,越来越多地摄像头被部署在应用中,感知能力的大小对应用来说至关重要,因此,本文将介绍Jacinto7处理器摄像头接入和ISP的处理能力。
Jacinto7 图像接入
Jacinto7 TDA4VM/DRA829摄像头接入子系统包含了2x MIPI CSI-2接口 和video processing front end(VPFE),可以支持多个摄像头的接入。
图1 : TI Jacinto7摄像头接入子系统
对于MIPI-CSI2接口支持情况如下:
2 个 MIPI D-PHY,带 4 个通道(2.5Gbps/通道)
支持8个带反串器集线器的传感器
2x 摄像机适配层 (CAL)
– MIPI CSI2 的协议栈
–支持所有MIPI支持的格式
原始/DPCM/YUV
原始 8、10、12、14、16 位
– 伴奏或线性
从 SDRAM 并发读取像素流
– I/F 端口流量的实时优先级
VPFE输入接口模块用于接收原始图像、视频数据、YUV等数字图像数据。 VPFE支持的功能如下:
支持传统的拜耳模式和Foveon传感器格式。
– 为外部定时发生器生成 HD/VD 定时信号和现场 ID,或可与外部定时发生器同步
–支持逐行扫描(非隔行)和隔行扫描传感器
– 支持高达 110-MHz 的传感器时钟。
– 支持 REC656/CCIR-656 标准(YCbCr 422 格式,8 位或 16 位)。
– 支持 YCbCr 422 格式,8 位或 16 位,带离散 HSYNC 和 VSYNC 信号。
– 支持高达 16 位输入。
因此,从图像接入来说,TDA4VM/DRA829 MIPI-CSI2的每个接口有10Gbps 的带宽,两个MIPI-CSI2有20Gbps的带宽,每个CSI2接口支持16个Virtual Channels,因此两个CSI2接口可以支持多达32路摄像头。 EVM可以方便展示多达8路2M摄像头的接入。
Jacinto7 图像处理
Jacinto7集成了视觉预处理加速器Vision Pre-processing Accelerator(VPAC), 提供了常用的图像处理功能,比如颜色处理和增强、噪声过滤、宽动态(WDR)、镜头畸变矫正、图像金字塔、图像缩放等。 基于TI 超过20年在数百万种产品中部署的多个Soc系统,TI发布了最新一代的成像系统,即德州仪器第七代ISP,并被集成在了Jacinto7 TDA4VM和DRA829处理器。
如图2 VPAC系统框图所示,由以下主要模块组成:
视频成像子系统 (VISS)
镜头畸变校正 (LDC)
双线性噪声滤波器 (BNF)
多尺度 (MSC)
图2 : TI Jacinto7 VPAC 系统框图
VISS(Video Imaging Subsystem)模块主要处理RAW数据并输出RGB或YUV图像。 其包含RAW FE(Raw Front End)、NFS(Noise Filter)、GLBCE(Global and Local Brightness Contrast Enhancement)、FCP(Flex Color Processing)等模块。
LDC(Lens Distortion Correction)主要对图像进行畸变矫正。
MSC(Multi-Scalar)主要功能是对图像进行缩放。
BNF(Bilateral Noise Filtering)双边滤波去除噪声。
TDA4VM的VPAC的处理能力是720MP/s,因此理论上可以对24M RAW摄像头的数据进行处理。
杰辛托7 用例
Jacinto7 的用户经常会问TDA4VM/DRA829能够接几个摄像头,有几个ISP,ISP能够处理几路摄像头的问题。 通常我们经常使用MIPI-CSI2接收图像,使用VPAC里面VISS对RAW图像进行处理。 TDA4VM/DRA829处理器有两个CSI-2接口,一个ISP, ISP可以分时处理多路图像, 其吞吐量如下表所示:
| IP | Max Throughput |
| CSI-2*2 | 10Gbits*2 |
| VPAC | 720 MP/s |
PSDKRA 多摄像头用例 1
Jacinto7 SDK支持Multi Camera Use Case,其系统框图如图3所示,该Demo同时可以接入8个2MP@30FPS摄像头,摄像头先通过FPD LINK串化器UB953,然后通过同轴接入FPD LINK解串器UB960,最后通过TDA4VM MIPI-CSI2接口接入TDA4VM进行图像处理。
该Demo可以在EVM快速搭建,需要TDA4VM EVM、Fusion Board(摄像头接口板)和8个AR0233或IMAX390摄像头。
图3:TDA4VM多摄像头用例1
该Use Case的利用率如下8*2MP@30FPS(RAW12):
| IP | Max Throughput | Utilization | Utilization(Percentage) |
| CSI-2 (Port1) | 10 Gbits | 2.88 Gbits | 28.80% |
| CSI-2 (Port2) | 10 Gbits | 2.88 Gbits | 28.80% |
| VPAC | 720 MP/s | 480MP/x | 66.66% |
PSDKRA 多摄像头用例 2
当前的ADAS应用中,有4个2MP@30FPS摄像头实现全景,1个8MP@30FPS实现前视,另外一个摄像头完成DMS或后视功能。 一个前视摄像头其系统框图如图4所示:
1 8MPpixel@30fps RAW12 前置摄像头
1 * 1MPpixel@60fps RAW12后置/ DMS摄像头
4 2MPpixel@30fps RAW12 环视 (SRV) 摄像头
图4:TDA4VM多摄像头用例2
该Use Case的利用率如下:
| CSI-2 (Port1) | 10 Gbits | 3.6 Gbits | 36% |
| VPAC | 720 MP/s | 540MP/x | 75% |
PSDKRA 多摄像头用例 3
在Jacinto7里面如果超过8个摄像头应该怎么接呢? 假如依旧使用TDA4VM CSI2的两个接口,如果是9个或9个以上的摄像头,需要如何接呢? FPD LINK有Cascading的功能,如下方案采用FPD LINK Cascading的功能,其系统框图如图6所示:
图6 : TDA4VM多摄像头用例3-2
| CSI-2 (Port1) | 10 Gbits | 2.16 Gbits | 21.6% |
| VPAC | 720 MP/s | 420MP/x | 60% |
总结
摄像头的接入和处理能力对用户方案至关重要,因此,本文对Jacinto7 TDA4VM/DRA829处理的摄像头接入和处理能力进行了概述,并使用实际的Use Case 介绍了摄像头的接入和处理方案,用户可以根据实际应用需求对文中的方案进行修改。 对于其它的Jacinto7的处理器,比如TDA4VL、TDA4AL、TDA4VMECO、TDA4VH、TDA4AH等处理器,本文也同样适用,需要注意的是不同处理器的CSI和VPAC带宽的不同,性能有所差异,因此需要根据带宽进行换算。
