一体化伺服电机需要驱动器吗?当然是需要的,因为该设备归根到底还是一种伺服,只不过结构上有些变化。
传统的伺服系统是PLC通过线缆连接独立的伺服驱动器,线缆里面走的信号可能是总线信号又或者是脉冲信号。驱动器和电机之间也是通过线缆连接的,编码器直接和电机贴合在一起成为一个整体,编码器又连出一根线到驱动器上,用于脉冲信息的反馈。
那什么又是一体化伺服电机呢?相对于上面介绍的分布式伺服,一体式伺服其他地方没有变化,主要就是把独立的驱动器和电机结合在一起了,省去了中间的线缆。因为缩小了驱动器的大小规格,所以其负载能力变弱,通过电流变小,电机的功率也比较小。优点呢?自然是整个系统体积重量变小,方便集成啦!
我们家开发的一体式伺服电机支持CANopen通讯,电机类型包括永磁同步交流电机、直流无刷电机以及步进电机,欢迎加微信18309815706了解。
原文标题:一体化伺服电机需要驱动器吗?
文章出处:【微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
