应用电子电路
制作一、交替闪烁LED灯
电路原理见图①
图①交替闪烁LED灯电路
工作原理如下: 本电路为经典的互补推挽电路。通电后LED1和LED2交替闪烁。
电路通电时,假设Q1优先导通,则C1通过R1开始充电,由于充电时电容相当于短路,所以Q2基极近似接地,故Q2截止。此时LED1点亮,LED2熄灭。当C1充电完毕,Q2基极为高电平,故导通,LED2被点亮,同时C1上电荷被泄放,Q1截止,LED1熄灭。C2通过R2充电,充电毕Q1又导通电路如此循环,所以两个LED交替闪烁。(通电负极接在Q1和Q2的发射极上,正极接在两个LED管正极上)。
制作二、快慢闪灯电路
电路原理见图②
图②快慢闪灯电路图
工作原理如下: 两个三极管组成放大电路。通过调整ⅤR1的阻值,可调整C1的充电速度,从而调整LED的闪烁频率。本电路原理和结构都较简单,所要注意的是三极管的极性不可接反。
制作三、定时器电路
电路原理见图③
图③定时器电路图
工作原理如下: 本电路和上一制作类似,也是通过调整ⅤR1的阻值来调整C1充电速度,当CI充电至高压高于三极管基极开始电压时,三极管Q1导通,导通后通过R2和R3分压后,由R4将电压输入至三极管Q2使其导通,再使得LED点亮。电路应注意电阻值不可混用。
