一、凯迪正大回路电阻测试仪产品概述
凯迪正大KDHL-600A 回路电阻测试仪是用于测量开关、断路器、变压器等设备的接触电阻、回路电阻的专用测试设备。其采用典型的四线制测量法,通过输出一个直流电流,施加于被测体的两个端钮之间,并测量电流流过被测体所产生的压降,然后通过电压和电流之比得出被测体的直流电阻。主要由恒流源、前置放大器、A/D转换器、指示装置等部分组成。
凯迪正大KDHL-600A 回路电阻测试仪,以高速微控制器为核心,采用电源控制技术,实现可程控大电流恒流输出、动态测量的功能。具有精度高,测量范围宽,数据稳定,重复性好,抗干扰能力强,保护功能完善,速度快等特点。可用于测量高压开关主接点电阻、大电流导电回路电阻、变电站母线电阻、电力线接触点电阻等大电流导电体电阻测量,该仪器应体积小、重量轻、便于携带。
二、凯迪正大回路电阻测试仪技术指标
1 测量范围:100A:01999
200A: 0999
300A: 0667
400A: 0499
500A: 0399
600A: 0300
2、测量精度:优于0.5%
3、分辨率:0.01μΩ
4、工作方式:连续测量
5、显示方式:液晶显示
6、计算机接口:RS232
7、打印方式:热敏打印
8、环境条件:
9、电源频率:50HZ±1HZ
10、功率: ≤3100W
11、外形尺寸:长 460mm*宽400mm*高380mm
12、重量: 16.5 Kg
三、产品特点
1.结合硬软件设计:采用高精密电子线路和高性能单片机,使得仪器具有测量速度快,数值稳定,重复性能好等特点。
2.实时监测显示现场电阻值、电流值。
3.电流持续时间1分钟以上,符合JJG 1052-2009回路电阻检定规程。
4.测试电流来自高精度的0-600A开关式恒流电源,无需人工调节,测试迅速准确。
5.具有打印、存储、实时查看数据等功能。
6.采用了大屏幕汉字显示、菜单操作,界面友好,一目了然,方便操作。
7.微型打印机为热敏式打印机,速度快,表面可直接安装打印纸。
8.具有电压正负极之间及电流正负极之间互换接线测量功能。
9.通过RS232串行口对设备内的数据进行管理,实现无纸化办公。
