对讲机目前仍是许多行业经常使用的通讯装备,它无需网络就可以和对方进行通话,而且使用时也不会产生任何费用。目前在酒店、商场、停车场、小区物业及其他人员比较稳定,且需要经常沟通的场所,基本都配备有对讲机。
现在比较常用的还是以数字对讲机为主,要想正常使用就需要对对讲机面板上的按键进行全面的了解。
下面河南宝蓝小编就为大家详细介绍下,锐目对讲机的使用方法。
数字对讲机详情图
其实大多数对讲机上的按键与功能都差不多,包括频道选择器、指示灯、拨号键、确认菜单键、显示屏,有的还有P1、P2、P3键,它的侧面还有上下翻动键,挂机键和电池按钮,以及侧键1和侧健2、最上面还有一个固定的天线,它是对讲机用来接收和发射信号的地方。如果天线出现故障,对讲机就无法正常使用,也不能进行通话了,不过一般是不会出现问题的。
在拿到对讲机后,可以查看使用说明书来了解按键的相应功能。可先打开开关和声音按钮,将对讲机的声音调整到合适大小。然后再对接好频率,只有两个对讲机处于同一频率方可通话,待调好频率后就可以正常使用了。
开始使用时,需长按左侧的呼叫按钮,如果看到红色信号灯亮起,就可以开始呼叫测试,看对方能否听到讲话。讲话时不能离对讲机过近,否则就会产生较大的噪音,从而影响音质,对方也会听不清楚;也不能离得过远,不然会影响声音的传输。一般在距离对讲机15-20厘米的地方讲话,音质比较清晰。
讲话完毕后,要及时松开左侧呼叫按钮,这样你才能听到对方的讲话。若不松开按钮,则会一直处于说话状态,也就无法听到对方的回话。如果所处环境比较特殊,噪音比较大,这时可选择戴上耳机,或使用延长说话器,确保能够正常交流。
