锂离子电池的功率密度和小尺寸使其成为许多便携式设备的首选电源。SEPIC转换器拓扑是提供2.7V至4.2V电池范围内的稳压总线电压的一种常用方法,但SEPIC转换器存在一些缺陷。它的效率一般,需要耦合电感器和一个高电流反激式电容器。LTC®3441 1A 降压-升压型转换器提供了一种紧凑而高效的替代方案,仅需单个电感器和极少的外部组件。
LTC3441 内部
LTC3441 专利控制技术提供了从降压型、降压型-升压型和升压模式平稳、连续的转换,同时在无负载条件下保持一个恒定频率。工作频率出厂设置为 1MHz,可同步至 1.7MHz。对于轻负载,该器件提供用户控制的突发模式操作,以最大限度地延长电池寿命,仅吸收25μA的静态电流。为了限制启动时的浪涌电流,可以将外部RC网络连接到SHDN/SS引脚以控制输出电压上升时间。
LTC3441 采用小型 3mm x 4mm 低热阻 12 引脚 DFN 封装。
单电感锂离子至3.3V/1A转换器
图1所示为由单个锂离子电池供电的3.3W转换器。LTC3441 的单电感器拓扑以及所有陶瓷电容器最大限度地减小了关键电路板空间。主极点补偿是补偿转换器瞬态响应的一种简单方法。对于需要最佳瞬态响应的应用,额外的极点/零点对来拓宽环路将达到预期的结果。图2显示,该转换器无需使用肖特基二极管即可实现95%的峰值效率。
图1.锂离子电池至3.3V/1A升压转换器。
图2.图1所示转换器的效率曲线。
不仅仅是降压提升
LTC3441 还可配置为具有输出断接功能的升压型转换器,如图 3 所示。锂离子电池的5V/600mA转换器表现出超过94%的峰值效率。启动时的输入电流还由 LTC3441 控制,从而减轻了电池上的负载负担。肖特基二极管限制SW2引脚上的电压尖峰。
图3.锂离子至5V/600mA升压转换器,带输出断开。
审核编辑:郭婷
