人工智能
论文: Attention is Turing Complete, Author: Perez et al.
Transformer是一种非常火的模型,特别是在chatgpt问世之后,已经显露出一统NLP领域的趋势。
这篇文章提供了一种崭新的视角去理解transformer,一个单层encoder、三层decoder的小transformer竟然就能几乎完美地模拟一台图灵机。某种程度上说,它拥有至少和现代计算机一样的计算潜力。近期,另一篇脑洞大开的工作甚至用少于13层的looped transformer,就成功地实现了绝大部分基本的计算操作。
这里记录几个自认为有趣的insight
为什么需要位置编码?
众所周知,transformer采用注意力机制,能够识别各单词之间的相关性,但对词序并没有要求。也就是说,在它看来,我爱你、我你爱,这两句话没有区别。因此,需要对输入的序列进行位置编码。
本文从计算理论的角度思考了这个问题。如果将transformer看成一个自动机,那么输入的序列就相当于待识别的语言。如果不进行位置编码,他就无法分辨两种仅有位置不同的语言。更进一步,还可以证明,只要两种语言的各字母比例相同,它就已然无法分辨。
于是这就要求transformer识别的语言集合一定具有比例不变性(proportion invariance),这样来看,它甚至无法识别正则语言,远远未达到我们的预期。
比例不变性证明
然而,当加入了合适的位置编码以后,我们甚至能使transformer模拟任意一台图灵机。足可见,位置编码有多重要。
如何证明图灵完备性?
这里采用了直接模拟图灵机的方法。对于任意一台图灵机,其核心是,每个格局下的操作以及操作之后的状态转换。因此,我们只需要模拟出他的完整状态表,就可以重现其计算过程,也就证明了等效性。
令人惊叹的是,decoder部分的自回归过程很适合模拟图灵机的每一步操作。
如果按照机器翻译任务来理解,这里就是对于任一输入的语言,通过encoder将之编码,再由decoder将至翻译成图灵机的每一步操作。而自回归也恰恰对应这一步步的顺序操作。
于是,我们要做的事就变成了,如何设置网络参数,让他能够成功翻译。这部分技术性很强,就不在此多说了。
下面总结了整体证明框架和思路:
证明框架
思路细节
对精度的进一步探索
证明过程中需要用到一个不现实的假定:无限精度。
若考虑精度会怎么样呢?会限制Transformer能识别语言的复杂度。
首先我们记一个语言被TM识别的操作步数,也就是时间复杂度为T(n)。那么图灵机读写头的移动距离也最多为T(n)。
因此我们编码时最多只需要logT(n)比特(好像Tengyu Ma组有文章说只需要loglogT(n)),同时自回归的规模也最多只需要T(n)。
其实咱们也可以从自回归规模考虑这一问题,毕竟现实中除了精度限制也还有算力限制。
btw,文章中用的是hard attention,那是否可以用soft呢?也可以,但softmax不是有理函数,如果考虑soft,肯定就得将精度纳入考虑范围了。
编辑:黄飞
